e38 perien sopivuus
  • sampo74
    • Jul 2009
    • 34
    • kokemäki
    e38 perien sopivuus
    Tietääkö ketään sopiiko e38 koppasten perät keskenään vai onko jotain eroja esim. kestävyydessä tai vuosimallissa? Itellä levis tänäpä 740 vm.99 perä.Oli keskitappi menny poikki. Ihmettelen suuresti koska autoa ei ole poljettu vaan nätisti ajeltu kuten hajoamis hetkelläkin jos jollain myynnissä ni soittoja numeroon 0405681747/sami
    Ostettu vm.95 4.0 koneella olevasta autosta perä ja sopi omaan 4.4 koneella olevaan.
    Last edited by sampo74; 24-06-2010, 20:44. Reason: ostettu vm.95 4.0 koneella olevasti autosta perä ja sopi omaan 4.4 koneella olevaan.
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Katso perän type..
    Käy, erojahan voi olla välityksessä mutta, katso vielä että, perä on 210 typeä..aikoinaan myin pari 210 perää lukollista
    kyseiseen malliin ne oli välityksiltään 3,64 ja kiitosta tuli
    kuinka hyvin välitys toimii...
    • kake
      • 590
      • Kerava
      Ainakin 4.0 ja 4.4 koneisissa on eri perät. Sisuskalut voi sopia mutta kuori on muistaakseni pidempi tuossa 4.0 mallissa.
      Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
