730d -99 nykii
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    730d -99 nykii
    eli tankkasin tankin täyteen ajoin n 100km,
    jonka jälkeen alkoi nykimään tasakaasulla.
    kotipihassa tyhjäkäynti alkoi nykimään.
    todennäköisesti huonoa naftaa 1litra 2t öljyä niin loppui nykiminen.
    huomenna täytyisi katsoa suuttimien arvot.
    mitenkä se tehdään,käytössä inpa ja carsoft.:think
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    e38->engine->m57->read status->analog status. Noita analog statuksia löytyy varmaan useampikin, mulla korjaus arvot näkyy F5 alta.
    Joku korjaa jos meni ihan metsään.
    Edit. Jos polttoaine on paskaa nii kannattaa korjauttaa huoltoaseman piikkiin, tiedän tapauksen täältä pohjois-pohjanmaalta jossa huoltoasema joutui korvaamaan ainakin yhden land cruiserin kone remontin ja yhden bemarin dieselpumppu remontin. Oli vettä reilusti dieselin seassa.
    • hcaape
      • Nov 2009
      • 837
      • hyvinkää
      kiitoksia noista.
      ja siksi epäilen polttoainetta kun kaverin range rover -02
      eli siis sama moottori teki talvella saman.ja 2t-öljyllä loppui
      nykiminen.
      ex E92 325i -09
      ex E65 735i -02
      ex E38 730d -98 ;(
      • hcaape
        • Nov 2009
        • 837
        • hyvinkää
        nyt livedata luettu ja 2sylinterin arvot heitteli 3-10,
        jaa antoi vikakoodin kukahan vaihtaa suuttimia hyvinkään alueella.:think
        eikö toi ole aika selvä että suutin vaihtoon.
        ex E92 325i -09
        ex E65 735i -02
        ex E38 730d -98 ;(
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Joskus voi olla vaikkapa bensaa dieselin seassa jo ihan valmiiksi. http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=89378
          Kuinkahan paljon noita sattuu josta vaan ei ilmoiteta? :think
          BMW 740iA "ALPINA"
          • elnabu1
            • Aug 2008
            • 71
            • vihti/huhmari
            Kyllähän niitä silloin tällöin tapahtuu,et on vettä seassa vaik siel on aika hyvät veden erottimet ym suodattimet ennenku se tavara päätyy auton tankkiin.Ja sehän on meidän löpökuskien vastuulla et mihin säiliöön purkaa mitäkin tavaraa.Pieni fiba purkuvaiheessa ja katastrofin ainekset on valmiit
            e46 330d touring
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Olen kuullut joskus varoiteltavan, ettei pitäisi tankata autoa asemalla, jossa on juuri täyttöauto paikalla. Kuulemma kaikki shaiba lähtee niissä maatankeissa liikkeelle, joka sitten päätyy oman auton tankkiin. Päteekö yhä, vai onko tekniikka kehittynyt niin pitkälle, ettei kannata välittää?
              • hcaape
                • Nov 2009
                • 837
                • hyvinkää
                no mullahan ilmeisesti suutinvika missä suutin vaihtoon hyvinkään alueella.:think
                ja missä rajoissa pitäisi livedatan arvojen olla tyhjäkäynnillä vrt esim 2000rpm.
                ex E92 325i -09
                ex E65 735i -02
                ex E38 730d -98 ;(
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  Tarkasta viel suuttimen sähköjohdon liitin, tuli kerran vastaan vastaava tapaus jossa liittimen huono kontakti oli syynä.
                  • elnabu1
                    • Aug 2008
                    • 71
                    • vihti/huhmari
                    Kyllä siinä voi tankata samaan aikaan vaikka,on ne hiukan kehittynyt se filtterit parempaan suuntaan.mut en välttämättä itsekkään tankkais samaanaikaan tankkiauton kanssaihan varmuuden välttämiseksi
                    e46 330d touring
                    • hcaape
                      • Nov 2009
                      • 837
                      • hyvinkää
                      nyt löytyi vaihtaja mutta mistä suutin :think
                      ex E92 325i -09
                      ex E65 735i -02
                      ex E38 730d -98 ;(
