Savuttaa
  • Fobba
    • Jul 2010
    • 2
    • HELSINKI
    Savuttaa
    Vanha rouva 730i vm-95 savuttaa. Tyypillisesti motarin rampista kun antaa vähän tossua nousee vaalea savupilvi. Savua tulee niin paljon että takantuleva autoilija joutuu ajamaan pilvessä Luin että pakoputkistoon keräntyy vettä joka kondensoituu kun kiihdyttää kun on kylmä sää. Nyt ei ole kovinkaan kylmä joten en oikein usko tähän selitykseen. Voisko joku ystävällinen osaava sielu kertoa missä voisi olla vika.
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    Kansipahvi palanut.
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • janne36
      • Aug 2009
      • 72
      • Liperi
      Eiköhän se kansipahvi ole palanut tai kansi halki. häviääkö nestettä? onko öljyt 'sinapin' väriset?
      e21 316, e30 316, e39 523i
      Entiset:e46 328i, e39 523i, e39 530d, e34 518i, e36 320i, e38 728i, e34 525tds, e30 325i, e36 325i, e30 320i, e36 320i, e39 540ia, e34 520i, e38 740ia, e36 316i, e30 316, e60 525d, e90 330d
      • mrrk
        • Sep 2007
        • 516
        • Satakunta.
        Onko savu öljyä vai vesihöyryä.
        jos on öljyä niin vaihtaa imusarjan takaosan. kalvohärpäke.
        jos höyryä, veikkaisin, katti tukossa, kansipahvi pullahtanut. ja varmaan kuskin pual.
        Haku auttaa ja hieman tarkemmat infot.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Melkoiset käryt saa aikaiseksi myös rikkaalla käynti, joka voi aiheutua monestakin asiasta ja kuten esimerkiksi imuvuodot, huohotinvika tai maf-vika. Eivätkä ole mitenkään harvinaisia näissä vanhoissa.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Ja neljäs sanoo, että WANHA
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Ripetti
              • Nov 2011
              • 34
              Samaa vikaa itellä. Tuntuisi, että olis vesihöyryä. Lämmöt eivät ainakaan koneessa nouse, joten jäähdytinnesteet tuntuis pitävän? Tosin tyhjäkäynnillä jos pitempään on niin, silloin nousee lämmöt. Huohotinongelmaa epäilisin, mutta mikä neuvoksi? vai onko sitten kansipahvi menossa/mennyt :/
              • Ripetti
                • Nov 2011
                • 34
                • Rado
                  • 716
                  Kansapaffi vaivaa :(
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    E38:n pakoputkistoon kerääntyy niin paljon kondenssivettä, että ensimmäinen kunnon kaasunpainallus pienen ajon päälle nostaa läpipääsemättömän valkoisen höyrypilven tälläsillä keleillä. Jos pilvi on sininen, niin sitten on 9/10 tapauksista huohotinvika, lopuilla on mäntä sulanut tms. vakavampaa.
                    Eli rauhassa vaan, savuverho on ominaisuus.
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Joo höyryää niin että riittää.
                      Ei kannata vielä hermostua. Vasta sitten kun huomaa veden häviävän tai tuon olevan savua eikä höyryä.
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        Tuo savuverho on vakiovaruste koodilla 007 ESCAPE FROM THE ANGRY HUSBAND.
                        paitsi tietty 12-mukisissa, joissa se on koodilla ESCAPE FROM THE REST OF THE WORLD.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • ihi
                          • 243
                          • Kota
                          Huomasin tuon ilmiön omassakin autossa (750i) tuossa pitkän ja kostean syksyn aikana. Vaatii vähän reippaammin kierroksia ~4000rpm ja yli puoli kaasua, niin ekalla kiihdytyksellä häviää moottoritiellä molemmat kaistat näkyvistä hetkeksi... No tuleepahan sitä "turvaväliä" taakse päin tuon tempun jälkeen.
                          Nyt pakkasilla ilmojen kuivuttua ei enää niin voimakkaasti höyrystä ainakaan kertapierasulla.
                          Olis kiva tietää, mihin kohtaan erityisesti tuo putkisto sitä kondenssia kerää, niin vois porata vaikka millin reijän josta vesi pääsis pois vähän hallitummin.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Hyvä veikkaus takavaimentimet koska omassa on muuten putkisto ihan jotain muuta.
                            • Ripetti
                              • Nov 2011
                              • 34
                              Joo no hyvä tietää, että muillakin tekee. tuplabasarithan mul tos takana, niin sitä savunmäärää mitä kahesta ulostulosta tulee pelko vaan aina perseessä, että jotain isompaa on tekeillä. Nesteet tuntuisivat kutakuinkin pitävän.
