e 38 kaasupolin kuallu
  • koskinen69
    • Jun 2010
    • 5
    • varsineis-suomi
    kaasupoljin ei toimi . eli 750 il , käy ainoastaan tyhjänäkäyntiä . potikka toimii , ei herjoja näytössä , onko jollain hyvää ajatusta tähän ongelmaan ?:think
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Polkimen potikan adaptaatiot pitää nollata eml yksiköltä jos potikka on ollut vialla ja uusittu, myös pätkimisen jälkeen saa toimimaan mahdollisesti hetkeksi, check control ilmoitus on voitu koodata pois jolloin mitään tekstiä ei näyttöön tule vaikka potikka on vialla. Adaptaationollauksessa kickdown kytkin täytyy toimia ja kaasu käyttää ohjelmallisen nollauksen (esim inpalla) aikana kerran pohjassa.
