E38 ei käynnisty
  • veku
    • 6327
    • P-Pohjanmaa
    E38 ei käynnisty
    Potilas vm 98 ja 3.5 kasipannulla
    täk täk täk kuuluu vaikka antaa lisävirtaa ja jonkin ajan kuluttua tulee engine failsave program tms näyttöön..
    Eli mikä vois olla syynä,auto seissyt varmaan pari kuukautta ja akku oli tyhjäksi ainkin mennyt sillä aikaa..
    Jissus että vastustaa tämän kamppeen kanssa..suunnittelin että olis vieny auton pajalle mutta ei..kai tuo pitää samalla nostaa kyytiin kun pojan peltoautoja hakevat
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Akku tyhjä eikä kaapeleista mene tarpeeksi virtaa läpi että jaksais pyörittää. Ehjä ja ladattu akku paikalleen ja lisävirtakaapelit kuikkaan, toivottavasti et käristänyt lisävirtatouhujen kanssa mitään sähkölaitetta vielä...
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • veku
      • 6327
      • P-Pohjanmaa
      Olipas nopeeta..pitääpä kokeilla paremmalla akulla.
      Ja pidetään peukkuja että ei ottanut seiska lisää ongelmia mukaansa,
      Tuo kärry lähtee heti vaihtoon kun saan tuon liikkumaan..
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Ei akun takia kannata vielä hermoja menettää.
        Autossa on sellanen toiminto,että kun jännite laskee liikaa niin ei pyöritä konetta edes vaikeasti.
        Nyky akut ovat suht heikkoja ja saattavat yhtäkkiä mennä oikosulkuun.
        • zener
          • 14909
          Niin, no ihan alkuunsa varmaan vois ottaa ja ladata sen paikallaan olevan akun.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Ja lisävirta sitten konehuoneen kautta, jos aikoo käynnistellä. Siitä tulee vaan ongelmia jos akulle syöttää kaapeleilla virtaa ja koittaa käyntiin.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • veku
              • 6327
              • P-Pohjanmaa
              Näin tuli kokeiltua ja luovuttaja oli valtra T160 jossa oli 170 ah akku..eilen kokeilen monkulla jossa 55ah akku ja ajttelin että virran vähyyttä..
              No ladataan tuo orggisakku tai sitten E61 orggis akku jonka vaihdoin ihan varun vuoksi uuteen viime talvena.
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
