bmw e38 740ial lämmitys laite!
  • arska_90
    • Jan 2011
    • 9
    • parkano
    eli lämmitys laite lykkää välillä lämmintä ja välillä kylmää. tyhjäkäynnillä vaan kylmää mutta ajossakin ihan mitä sattuu! vika visiin vesiventtiileissä? onko paha homma itse vaihtaa ja onkohan arvokas systeemi??? kiitos jo näin etu käteen.
  • sLedge
    • Apr 2010
    • 110
    Itsellä kokemusta vaan E39:stä, mutta jos vesiventtiili sijaitsee samassa paikassa, niin se on kuskinpuolella iskaritornin kyljessä moottoritilassa. Voithan näpeillä kokeilla ainaki pyöriikö apuvesipumppu ja kattoo johdot tuleeko virtaa. Vikakoodeista selviäis helpoiten mikä osa on rikki. Vika voi olla myös jossain muualla. Vesiventtiilit maksaa uutena noin 350€, ettei sitä huvikseen kannata vaihdella. Purkuosana 100€. Lienee oikeilla osilla myös korjattavissa, lähinnä venttiilien tiivisteet noissa hajoaa. Osien saatavuudesta ei ole tietoa
    E39 540iA -96 Montrealblau / E34 535i -89 Royalblau
    Ex E39 540i -97
    • arska_90
      • Jan 2011
      • 9
      • parkano
      no niin vähän tutkin bemaria! ajossa lykkää lämmintä kun kierroksia vähintään 3000rpm. ei minusta sitten vika vesiventtiileissä? . olisko kiertovesipumppu??? missähän se pumppu mahtaa olla ku ei ainakaan nopeesti kattottuna silmään osunnu??? on aika kylmää tai kallista kyytiä! D
      • peto2
        • 8292
        • Järvikylä (Nakkila)
        sanoisin että ilmaa se jäähdytysjärjestelmä
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • arska_90
          • Jan 2011
          • 9
          • parkano
          onkos siihen joku oma konstinsa vai ihan normaalisti siitä ilmaus ruuvvista ja lämmöt sisältä täysille???
          • JiPe
            • Jun 2010
            • 2548
            Originally posted by Ramzez View Post
            Järjestelmässä ilmaa, jos lämmintä ei tule edes ajossa. Jos taas lämmintä ei tule tyhjäkäynnillä, niin vika sähköisessä kiertovesipumpussa.
            Tuolta kannattaa E38 ratkaisuja etsiä ja jos ei löydy niin kysyä.
            MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
            MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
            MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
            Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
