e38 730d ongelma
  • konsumies
    • 1060
    • Turkkussesss
    e38 730d ongelma
    Viimeinen postaus
    Seat Leon Cupra ST
    F20 116d
    e87 116i
  • Supa
    • 7597
    Originally posted by konsumies View Post
    Tere. Searchilla en löytänyt joten kysyn täältä:
    Mistä lähteä hakemaan vikaa kun kuljettajan istuinlämmitin ei pysy päällä?
    Antaa valon ja sammuu parin sekunnin päästä.
    Toinen; takaluukusta on nyppäisty cd-vaihtaja autuaammille metsästysmaille. Jotta "navinäytöstä" yhä pystyisi räpläämään cd-soitinta onko jotain patentteja olemassa?
    Kolmas; ohjaus raskas kun ladassa...tehostin selvästi vuotaa. Mitä litkua tuonne laitetaan?
    1) Todennäköisesti elementti rikki. Vikakoodien luenta paljastaa todellisen vian.
    2) Hmm? Jos sulla ei ole cd soitinta niin miksi haluaisit räplätä menuja? Kerro vähän tarkemmin.
    3) Lukee säiliön päällä. Yleensä ATF (punaiset likut) mutta jos tasonsäätö tai auto myyty uutena kylmiin oloihin niin yleensä CHF:t (vihreää litkua). Toki noita on voinut kuka vaan ajan saatossa vaihdella joten katso minkä väriset litkut sisässä on. Jos autossa on servotronic niin todennäköisesti vika sen ohjauksessa aiheuttaa myös jäykän ohjauksen. Perinteisellä tehostimella harvemmin tommosia ongelmia on ellei pumppu ole ihan kaput. Jos öljyt on päässyt vähiin niin toki pumppu ottaa aika helposti itteensä jos pumppaa vaan ilmaa, mutta pitää kyllä aikamoista mouruntaa jos ottaa ilmaa kiertoon.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • konsumies
      • 1060
      • Turkkussesss
      Kiitos Supa. Bullitille sitten koodilukuun ja öljykauppaan. Täytyy tarkistaa letkut ja klemmarit samalla. Niin ja on servotronic.
      Olin hieman epäselvä tuossa cd-asiassa. Idea oli se, että miten saan helpoimmin cd-levyt taas soimaan. Navinäyttöä siis en halua ottaa pois ja laittaa tilalle perus-soitinta. Lähinnä ohje pölölle turkulaiselle millaisen cd-soittimen ostan...
      Seat Leon Cupra ST
      F20 116d
      e87 116i
      • Supa
        • 7597
        No samanlaisen kun sinne kuuluukin, eli vaihtajan, 6cd malli sinne menee todennäköisesti.
        Toinen vaihtoehto on ostaa vaihtajaa simuloiva boksi mihin saa usb tai muistikortin kiinni.
        Yksittäistä soitinta ei taida saada muuten kuin vaihtamalla 16:9 navinäytön missä itsessään cd-soitin mutta nää on aika harvassa ja vaativat jo jonkinverran muutoksia autoon jos nyt on pikkunäyttö.
        • konsumies
          • 1060
          • Turkkussesss
          Upataan tämä kun on uusi auto ja uusi ongelma
          730d ja ongelma tankatessa. Ei ota naftaa millään vastaan. 10 litran tankkaaminen vie 10 minuuttia. Pistooli naksuu heti kun painaa pohjaan. Ja olen käännellyt pyssyä ja ainakin 5 asemaa testannut. Voiko liittyä ongelmaan, että auto sammuu täyskiihdytyksessä? Kickdownia kun survaisee, sammuu varmasti.
          Tankin siirtopumppu? Tankki lytyssä? wtf?
          On menossa huoltoon mutta kysynpä silti
          Seat Leon Cupra ST
          F20 116d
          e87 116i
          • Muurahainen
            • 9195
            E39:ssä on tuollaista samansorttista tankkaus vikaa ollut liikenteessä.
            Korjauksena putsailee korvausilmaletkut niin sitten taas saa tankatuksi.
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              Saat ton kiihytysviankin selvitettyä liittyykö samaan asiaan jos kokeilet ilman tankin korkkia ajella.
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
