e38 pitkien valojen säätö ongelma (ratkaistu)
  • shawela
    • 376
    auto vm 98 740
    Lyhyet valot xenoneilla ja pitkät normaalit. Ongelmana on että valojen säätö vaikuttaa molempiin pitkiin ja lyhyiin valoihin. Ja tässä tapauksessa kun valot säätää oikein niin pitkät osottavat muutaman metrin päähän. Polttimoita olen yrittänyt asetella paremmin, mutta ei vaikuta asiaan. Miten tämmöinen voi olla mahdollista jos lyhyet ja pitkät valot ovat umpion sisällä samaa osaa. Vai onko pitkille jossain piilossa jokin säätö. Outoa on kun kummatkin pitkät ovat samalla lailla pielessä.
    Onko kellään ollut samanlaisia ongelmia??
    Search ja google ei ole tuottanut toivottua tulosta...
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Onko lyhyiden xenonit alkuperäiset vai mallia jälkiasennus? Josko vika olisikin epäsopivissa lyhkäisten polttimoissa, jotka näyttää liian ylös...
    Kokeilemalla se selviää...
    • shawela
      • 376
      Lyhyet on alkuperäiset xenonit. Vaikka lyhyet valot säätää maksimiasentoon ylös, niin pitkät ovat siltikin aivan liian alhaalla.
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Entä jos polttimon liittimestä ottaa kiinni, niin heiluuko heijastin/polttimo vapaasti umpion sisällä? Jos heiluu, niin peilipinnat on irti rungosta.
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          Niiden keskinäistä suuntausta pystyy muuttamaan, mutta joutuu melkeimpä purkamaan umpion. Lyhyen linssi on kolmella ruuvilla kiinni pitkien heijastimessa, ja näitä ruuvaamalla säätö tapahtuu. Siellä on välissä kumiset prikat. Tosin jos se säätö on aivan viturallaan niin tuskin johtuu tosta.
          • shawela
            • 376
            Polttimo/peilipinta ei heilu vapaasti. Tietenkin se vähän liikkuu kun pienellä voimalla heiluttaa. Koitan käyttää tänään umpion auki ja katsoa löytyykö vikaa tai onnistuuko sitä säätää.
            • shawela
              • 376
              Ongelma ratkaistu, Kaol oli oikeassa, peilipinnat irti rungosta.
              Käytin eilen umpiot auki. Peilipinnat etvät heiluneet, mutta kun aukaisin umpion niin yksi pallonivel oli pompannut pois paikoiltaan, ilmeisesti hehkun vaihdon yhteydessä (jo saksassa). Ei muuta kuin naps ja homma oli siinä.
              Eli olkaa tarkkana kun vaihdatte hehkuja ja painatte piuhan liittimiä hehkuun, niin ei kannata painaa lujasti tai ponnahtaa nivel pois paikoiltaan.
              Tossa vielä kuva ongelmapaikasta.
