e38 750 lämmitin
  • jii.veivo
    • 564
    • Haapavesi
    e38 750 lämmitin
    Eli onko porukka asentanut kyseisiin kamppeisiin letkulämppäreitä ja jos on niin mihin kohtaan ja mikä lämmitin ?
    e38 750ial
    Husaberg 650 fs -05
    http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
    • 14743
    Alavesiletkuun on ainoa mahdollisuus. En nyt muista mikä vastus tuossa omassa E32 750iL:ssä on. Ei ole ollenkaan hyvä ratkaisu tuo siltikään. Käy hetken vajailla pytyillä kun starttaa (n. 5sek).
    • jii.veivo
      • 564
      • Haapavesi
      no onpahan tyhjää parempi, käyköhän tuo e32 käyvä myös e38 ja muistaako kukaan sitä mallia ?
      e38 750ial
      Husaberg 650 fs -05
        • 14743
        Löytyhän se. Defa 411422.
        • jii.veivo
          • 564
          • Haapavesi
          kiitoksia, niin ja osaatko sanoa käykö myös e38 malliin ?
          e38 750ial
          Husaberg 650 fs -05
            • 14743
            Melkeen sulla häätyy mitata se alavesiletkun sisämitta. Siitähän se on kiinni, että mikä letkulämppäri käy.
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              Tuolla samasta aiheesta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=20739&page=3
              Letkulämppärithän tosiaan käyvät autoon kuin autoon, kun vaan letkukoko täsmää ja senkin saa modattua, jos ei.
              Funtsinut hieman tuohon omaankin E38:iin, jos ensi talveksi laittelisi. Lähtee hienosti kyllä kelillä kuin kelillä tulille, mutta säälittäähän se hieman. Tyhjää parempi se tuokin olisi.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
                • 14743
                V8:iin mieluummin säteilijät molemminpuolin. Paljon parempi, eikä vaikeuta käyntiinlähtöä.
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  Eikös nuo säteilijät ollut suhteellisen suolaisissa hinnoissa? :think
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                    • 14743
                    Varmaan ne enempi maksaa, ku kaksi pitää ostaa mutta ei tuolla letkulämppärillä kyllä oikein mitään tee.
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      ...mutta jos ihan välttämättä haluaa ostaa, niin voiko sen silti hommata?
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                        • 14743
                        Jos haluaa vaikeita startteja varsinkin kovemmilla pakkasilla, niin ei muutaku kaupoille.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Tai sitten padheaterssin lämmitin öljypohjaan.
                          Toimii mukavasti M60 koneessa kun öljytilaakin on suhteellisen runsaasti.
                          Mitenkäs olisi sellainen kiertovesipumpulla oleva letkulämmitin joka tulee lämppärinletkujen väliin? Ei olisi termostaatti tukkeena kuten alavesiletkussa.
                          • ongelmalapsi
                            • 1062
                            • Hämeenlinna
                            M63 koneessa toimii hienosti ne 2kpl säteilylämmittimiä, itse en laittaisi m70/m73 pataan mitään, jos ei lähde käymään niin jääköön siihen, nykyajan öljyillä kestää kyll' kylmä startit ja vaikeammin lähtee käymään jos on letkulämmitin.
                            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                            GMC Topkick C6500 rollback -95
                            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                            E46 330xiA -02
                            Chrysler neon -99
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Tuo pad heater on mukavasti budjettivaihtoehto jos vertaa kahteen säteilijään.
                              Hinta 69.95 USD + sekalaisia kilkkeitä ja asennus tosi helppo.
                              Tolla hintaa kehtaa laittaa laatikollekkin lämppärin.
