E38 ei lopeta pyyhkimistä??
  • AlliumPorrum
    • Aug 2005
    • 316
    Mistä mahtaa johtua kun 728 pyyhki koko ajan tuulilasia vaikka vivun laittaa 0- asentoon?? Nopeuden säätö pelaa kyllä eli asennot 1, 2 ja tihku, mutta pysähtymään pyyhkijöitä ei saa muuta kuin sammuttamalla auton.
    Onko vika todennäköisimmin releessä?? Ja jos on, niin mistäs moinen rele löytyy?
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Onko autossa sadetunnistin, ne tuppaa sekoilemaan, joku paikallinen insinööri sörsselssön nollaa tuon inpalla paria olutta vastaan...
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • Masinol
      • 988
      • "Turku"
      Akunkenkä irti hetkeksi on aina ensimmäinen korjaustoimenpide näissä väylävehkeissä....
      Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
      • AlliumPorrum
        • Aug 2005
        • 316
        Tietääkseni ei ole, tai en ainakaan ole koskaan moiseen törmännyt...
        • mailman
          • 8033
          E39:ssä ko. kaltainen ongelma on hyvin yleisesti juurikin releessä. Ja kun E39 ja E38 ovat sähköiltään hyvin lähellä toisiaan, voisi kuvitella vian olevan tämä.
          Jos yhtään auttaa, niin E39:ssä rele löytyy konehuoneesta, pelkääjänpuolen raitisilmasuodattimen alla olevassa "sulakerasiasta". Ja kyseessä iso ruskea rele.
          Mahtoi maksaa ~20e uusi. Hätäapuna ko. releen voi myös avata ja raaputtaa kontaktipintoja puhtaaksi, sekä jotain elektroniikkaspraytä sinne ruiskutella. Mutta ko. fiksi ei ole oikein kestävä.
          G01 ///M40i '19
          F48 xDrive20i ///M-Sport '18
          E39 ///M5 '00
          • AlliumPorrum
            • Aug 2005
            • 316
            Molemmat releet vaihdettu ja akunnapa irroitettu, vika edelleen tallella (tuolta löytyi siis kaksi violettia samanlaista relettä, kumman tahansa otti pois niin pyyhkijät pysähtyivät).
            Mitähän seuraavaksi kannattaisi tsekata..?
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              No oisko se vika sitten viiksessä :think
              • AlliumPorrum
                • Aug 2005
                • 316
                Mitenkäs tuon saisi testattua..? Voisiko moinen vika muuten näkyä vikakoodeissa, niitä en näet ole vielä luetuttanut.
                • TFV
                  • 3080
                  Ota viiksestä piuha irti, luulis tokenevan, jos siis siinä vika.
                  • AlliumPorrum
                    • Aug 2005
                    • 316
                    Jep, viiksen piuhat kun otti irti niin jopa tokeni. Otin sitten koko viiksen irti ja purin atomeiksi, jos sieltä vaikka jotain vikaa löytyis. Ihmettelin miten moisessa ylipäänsä voisi olla mitään "vikaa" kun tuollahan on vaan liukupintoja joita kytketään yhteen...? No, rapsuttelin niitä vähäsen ja heitin CRC:tä, ihan noin niinkuin varalta. Paketti kasaan ja viiksi kiinni, ja voilá, jopa toimii.
                    En yhtään tiedä mikä siinä oli vikana, mutta purkaminen ja kasaaminen tekee näköjään ihmeitä vaikkei mitään vikaa löytyisikään ;=)
                    • Renken
                      • Nov 2007
                      • 27
                      Ne releet
                      Missä ne / se rele oli ?
