abs ja asc ongelma e38 740ia:ssa vm95
  • jamato
    • Oct 2010
    • 19
    • suomi/ lapua
    Mikähän mahtaa olla vikana, kun abs eikä luistonesto toimi? Abs pumppu toimii ja vikakoodi sanoo, että asc imuventtiili vuotaa, mutta missähän kyseinen venttiili sijaitsee.:think
    Kiitos avusta jo etukäteen.
  • ttw
    • 1016
    Venttiili on ABS-hydrauliikkablokin sisällä (eli siis pumpun ja ohjainboksin välissä). Tuolta lähtisin vikaa etsimään.
    728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
    Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
    MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      95 vuosimallissa itse abs elektroniikka on sisätiloissa hanskalokeron takana, mutta hydrauliikan solenoidit kyllä ylläolevan kuvan paikassa. Voi siis tuon ikäisessä olla myös johdotusvika ohjainyksikön ja solenoidien välillä. Kannattaa tarkistaa johdotus varsinkin sisälokasuojan takaa pissapojan säiliön yläpuolelta.
      • jamato
        • Oct 2010
        • 19
        • suomi/ lapua
        Vika löydetty ja korjattu kiitos avusta. Johdot meni uusiksi.
