Elikkäs auto 740 vm.99. Otin kunnon kiihdytyksen ja auto rupes pätkii tai siis kulku muuttu ei kun niinku tyyliseks eikä kaasu poljin tienny mitään. Sehlas vaan kierroksia. Sammutin uus startti ja taas toimi. Hetken päästä lähin liikkeelle ja tyhjäkäynti hukas. Katoin inpalla ja maffia herjas. Nollasin vian ja rupes käymään mutta sama herja tulee heti takas. Nyt auto sammuilee satunnaisesti siis tyhjäkäynti hukkuu välillä. Maffi vaihdettu elokuussa ja ihmettelenkin voiko hajota noin pian ja tekeekö yleensä tollasta oiretta jos rikki? Mielestäni toimii muuten normisti. Jos siinä vika ja ajelen johto auki pitäskö pysyy tyhjäkäynnillä koko ajan? Kiitos etukäteen jos jollain tietoo tai samoja oireita ollu.
e38 maffi
Oli alkuperäinen.
Pystytkö ottamaan screenshotin siitä vikakoodista? Noissa on usein jotain pieniä lisätietoja jotka on hyödyllisiä.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
