740da e38 -00 laturi rikki/vaihto työ?
  • pete-91
    • Apr 2011
    • 38
    • Keski-Suomi
    Morjesta,olen yrittänyt kahlata kaikki samanlaiset ongelmat läpi mutta ainekaan kyseiseen 740d ei ole vastaan tullut.
    Ongelmana on että akun/laturin valo syttyi ajossa,ja tämän jälkeen tarkistin latausjännitteen joka oli 11.6v -> kaikki sulakkeet katsottu,edestä,takaa,apukuskin jalkotilan alta ->kunnossa olivat.
    Laturilta en ole viellä johtoja päässyt katsomaan,jonka takia ajattelin teiltä tietävemmiltä kysyä että onkohan kyseinen laturin irroitus samanlainen homma kuin :2000 BMW 740il ? laturi tietääkseni pitäisi ainekin olla aivan samanlainen:
    osanumerolla:12317508054 vesijäähdytteinen.
    linkki missä neuvotaan suhteellisen tarkasti laturin purkaminen kyseisestä bensa autosta löytyy :http://www.bimmerboard.com/forums/posts/355405
    Jos jollakin on kokemuksia laturin purkamisesta ihan 740d:stä tai tuosta linkin perästä löytyvästä 740il:stä niin vastaukset ovat enemmän kun tervetulleita.
    Kiitokset etukäteen.
    • 9234
    TIS online.
