Eli bemarista tulee sellainen bensanhaju sisälle aina kun pysähtyy vähän räväkämmin tai peruuttaa. Ja sitten auto käy huonosti välillä. Aina kun pysähtyy valoihin niin auto alkaa tärisemään kevyesti ja joskus vähän enemmänkin. Onkohan joku nyt pahasti pielessä?
E38 730ia bensanhaju sisällä...
Originally posted by sgtpepper View PostEli bemarista tulee sellainen bensanhaju sisälle aina kun pysähtyy vähän räväkämmin tai peruuttaa. Ja sitten auto käy huonosti välillä. Aina kun pysähtyy valoihin niin auto alkaa tärisemään kevyesti ja joskus vähän enemmänkin. Onkohan joku nyt pahasti pielessä?F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
E38 on kuuluisa siitä, että tankin saumat pettävät, kun huohotus menee tukkoon. Kannattaa tankata hieman yli puoli tankillista ja katsoa, jos joku sauma alkaa vuotaa. Tarpeeksi paha vuoto kun on, niin jättää jo märän läntin maahan. Jos tankki vuotaa saumasta, ei kannata ajella yli 40 litralla polttoainetta, koska huomattava osa siitä yli menevästä osasta päätyy maahan. Autoa ei myöskään kannata jättää sille kyljelle kenolleen, missä vuoto on.
Korjaustapoja on muutamia, esim. vanhan tankin saumat voi korjata ympäriinsä sikaflexillä, kunhan itse tankki on irti ja puhdas bensasta, sen jälkeen kyllä kestää bensaa. Toinen vaihtoehto on rälläköidä koko sauma pois ja hitsata puolikkaat yhteen. Kolmas vaihtoehto on hankkia ehjä käytetty tankki ja neljäs vaihtoehto, ostaa uusi tankki. Viimeinen vaihtoehto on vähän turhan arvokas mielestäni, sillä uusi tankki on n. 1000€.
Kun sitten itse tankki on ehjätty, niin huohotus kuntoon, muuten sama ongelma toistuu alta aikayksikön.
kannattaa tarkistaa myös polttoaineletkujen kunto tulipellistä apukuskin puolelta.E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
H-D sportster chopper
Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
www.mpanet.fi
Täällä samaa ongelmaa E32 730:ssä, M60 koneella. Epäilyksen alla juurikin nuo bensalinjat. Sieltä varmaan juurikin sen verran pääsee haihtumaan että tuo hajun sisälle varsinkin ruuhkassa seisoessa.E61 525dA M57 -04 668 Schwarz II
EX E38 728iA M52 -95 303 Cosmosschwarz
EX E36 316/2 M43 -96 668 Schwarz II
EX E32 730iA M60 -92 244 Sterlingsilber
EX E32 730iAL M60 -93 252 Calypsorot
EX E32 750iAL M70 -87 189 Cirrusblau
EX E32 740iA M60 -93 244 Sterlingsilber
Vikakoodinlukua ja perus koodauksia pääkaupunkiseudulla!
Mistäs siihen huohottimeen pääsee helpoiten käsiksi?"Toisaalta M5:n kaltaisia autoja ei ole kyllä Suomeen tarkoitettukaan. Sen tuominen meikäläisiin tutkien, kuoppien ja yleisen kateuden vaivaamiin liikenneolosuhteisiin on suorastaan valmistajan parjaamista." Tekniikan Maailma 16/1988
Vasen takarengas irti ja suojamuovit pois edestä niin sieltä löytyypi
Osa nr. 10 kuvassa.
http://realoem.com/bmw/diagrams/m/b/19.png
