E38 740ia lasinnostinmoottori.
  • Qeequ
    • Jun 2007
    • 993
    • Ylivieska
    Eli ongelmana on että Kuskinpuolen takaoven lasinnostin ei ota ''käskyä'' napista vastaan, Rele Napsuu ja sinne virta tulee. et jotain älyä on mutta ei siltikään toimi, kysymys kuuluukin eihä nyt voi joka sähköikkunalle olla omaa sulaketta ja relettä? koska muut 3 ikkunaa toimii. onko nyt itse moottori palanut vai missä vika?
    13xE34
    1xE39
    5xE36
    1xE38
    1xE32
  • Gustaff
    • Nov 2006
    • 132
    No jos virta tulee moottorille ja moottori ei pyöri niin eihän siinä vaihtoehtoja kauhesti ole.
    Tietysti voit varmistaa (jos intoa riittää purkaa ja kasata) ottamalla toisen oven nostimen ja kokeilla sillä. Tietenkään oveen ei mene paikoilleen, mutta saa sen liittimen menemään.
