730ia e38 ihme tärinä...
  • sgtpepper
    • May 2011
    • 10
    Eilen ajoin moottoritiellä ja säädin autoon vähän lämmintä ilmaa kun oli vähän kylmä. Sitten yhtäkkiä auto alkoi tärisemään aika mukavasti ja bensan haju tuli sisälle. Laitoin heti kaikki puhallukset, lämmitykset ja ilmastoinnit pois päältä koska tuntui että auto sammuu tai räjähtää kohta. Vaihteistossa ei taida olla mitään vikaa. Erittäin outo juttu että ku laittaa lämmityksen päälle niin se vaikuttaa auton käyttäytymiseen noin paljon. Ja mikä vielä outoa oli että bensa alkoi haisemaan aika paljon. Viime viikolla korjaamolla laitettiin uusi katalysaattori ja uusi jäähdytin. Muuten auto käy vähän paremmin uudella katilla koska vanha oli tukossa ja rikki. Mutta on outo vika. Olisin erittäin kiitollinen jos osaisitte kertoa vähän että mistä moinen johtuu.
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    katoppa onko flektissä kaikki siivet tallella :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
