E38 750 -96 ei starttaa
  • juhajan
    • Apr 2008
    • 87
    Moro kaikki
    Elikkä tommen vika ois omaan seiskaan iskeny et mikähän vois olla vikana?
    Vika tuli sen jälkeen kun olin antanu kaverin autoon lisävirtaa, sit laitoin auton parkkiin siitä ja parin tunnin päästä yritin lähtiä liikkeelle siitä ni ei starttaa ollenkaa. Kaikki muu sähkö toimii paitsi starttaus ei(ei starttaa, releet ei äännä niinkö yleensä jos on akku tyhjä ja yrittää startata, polttoainepumppu ei lähe pyörii). Sit auto hinurilla merkkihuoltamoon ja alkoivat vikaa selvittään.
    Mitä autoon tähän mennessä tehty:
    -akkua pietty pari päivää irti
    -sulakkeet katottu
    -akku ollut laturis myöski pari päivää että on virtaa
    -eilen olivat huollossa kattoneet vikakoodit ja meinasivat ettei ollu mitään siihen viittaavaa(en vielä tiedä tarkemmin et mitä oli sit ollu, mut voin sen huomena selvittää)
    Seuraavaksi aikoivat kattoa että startti ja sen johotukset on kunnossa(ja olin täältä lukenu että käynnistyksenestoja on menny paskaks just samoilla vioilla ni aikoivat selvittää senki et on kunnosa)
    Toivottavasti löytävät vian ettei tule kovin monen tonni laskua sielt:=)
    Juha
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Originally posted by juhajan View Post
    Moro kaikki
    -sulakkeet katottu
    Juha
    Annoitko apuvirtaa konehuoneesta vai akulta. Ite vahingossa kerran annoin akulta ja onnistuin takapenkin alta polttamaan johtosarjan, auto ei halunnut käynnistyä aluksi.. mutta lähti sitten. Mittari näytti parkissa yli 200kmh ja kilometrit rullas vauhdilla. Oli maadoittanut vasemmalta puolen takaistuimen kartanlukuvalon kautta ja polttanut kyseisen johdon klimppiin abs:n yms. kanssa.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • juhajan
      • Apr 2008
      • 87
      Ihan konehuoneesta annoin. Vika kerta ku yleensä annan sillä ku heti paukahti, ennen ole ollut mitään ongelmaa:=)
      Laitetaanpa vika tarkastukseen toiki.
      • juhajan
        • Apr 2008
        • 87
        Dodii laitetaanpä tilannepäivitystä tänne vaihteeksi.
        Eli meinasivat alkaa starttia kattoo et onko sielä vika ku ei vikakoodeista löytyny mitään ja releet olivat mitanneet ne ei antanu läpi virtaa startille.
        Kuite sain puhuttua ympäri ne et kattovat ensin sen käynnistyksen eston et jos se vika ois kuite siel ja olivat mittailleet neki ni 1 3:sta yksiköstä oli olllu pimiänä ja uus maksaa 124€.
        Toivottavasti saavat pian tavaran paikalle ja beemerin takas liikkeelle
        • juhajan
          • Apr 2008
          • 87
          Dodii nyt sitte tänää aamulla tuli soitto että beemeri ois nyt valmiita haettavaksi. Ensin sen käytyä naapuri kunnassa 110 km päässä et saivat koodattua uuden käynnistyksen eston.
          No innoissaan hakeen sitä, tonni pöytää ja baanalle....
          Mutta
          Lähin pihasta niin oli jumalattoman jäykkä kääntää rattia(tod näk ohjaustehostin) ja alko vettä tulee ku saavista-----> vinkkarit päälle mut nekään ei toimineet...
          Auto takas liikkeeseen ja aamulla uudelleen kattovat sitä.
          Tuntuu olevan pitkäikänen projekti tää ku nyt 5 tai 6 viikkoa ollu jo reissussa....
