E38 sähköpenkit "retrofit"...Lämmitys?
  • rocroc
    • Jan 2003
    • 573
    • keminmaa
    Tarkoituksena olisi asentaa normilättä kangaspenkkien tilalle sähköiset comfort penkit, sähköhommat olisi tarkoitus tehdä mahdollisimman orkkis tyyliin. Sulakepesässä on jo alunperinkin paikallaan sulakkeet (F15/F16) kummallekkin penkille, ja penkken alle tulee paksu nippu johtoja joista vain osa on käytössä nykyisissä penkeissä, mm paksut punainen ja ruskea johto.
    Mutta virtaa ei tule sulakkeille eikä noille virtakaapeleille penkin alla.
    Eli onko noille vielä joku rele tms joka pitää asentaa vielä vai joku muu
    Auto on 97 mallia
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Onko sulakerimassa sulakkeille 15 ja 16 kummallakin puolella liitin, vai puuttuuko kummastakin liitin toiselta puolelta?
    Ainakin v. 99 autoon piti tuoda virta noiden penkkien sulakkeille. Muuten asennus olikin varsin helppo.
    Kokeilemalla se selviää...
    • rocroc
      • Jan 2003
      • 573
      • keminmaa
      Liitin on kummallakin puolella ja sulakekkin yllätten paikallaan, mutta sähköjä ei tullut kummallakkaan puolen sulaketta, jos virta tulee homma lienee aikalailla plug & play, muisteja ei tässä vaiheessa vielä ole tarkoitus saattaa toimintaan
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Sulakkeille F15 ja F16 tulee virta releen K72 kautta, jota puolestaan ohjaa General Module.
        Releelle K72 tulee virrat sulakkeen F21 ja pääsulakkeen F113 kautta. Kannattaa aloittaa tarkistamalla, onko hansikaslokeron takana tuota K72 relettä.
        Releen K72 sijainti: http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E38_EK72A.htm
        Sulakkeen F113 sijainti apukuskin penkin alla: http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E38_EF113A.htm
        EDIT: Jos rele löytyy ja nuo kaksi sulaketta on ehjiä, niin penkkien käyttöönotto vaatii todennäköisesti vain GM:n uudelleenohjelmoinnin.
        • Supa
          • 7597
          Ainakin hieman vanhemmassa seiskassa, muistaakseni 95 oli kaikki muut paikallaan paitsi tuo kuormankevennysrele.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • rocroc
            • Jan 2003
            • 573
            • keminmaa
            Kiitoksia, tarkistetaan heti huomenissa tuo rele ja sulake.
            Uudelleenohjelmointi onnistuu kaiketi Inpalla?
            • Supa
              • 7597
              Ei onnistu inpalla, enkä kyllä usko että toimintaan vaikuttaa kun penkkimoduuli taitaa itessään hoitaa muistitoiminnot, kannattaahan se muuten lisätä varustelistalle ja koodata korimoduuli uudestaan niin kaikki on niinku kuuluu.
              EDIT: Eli korimoduulin pitäisi kyllä tarjota ohjauksen tolle releelle ilman koodauksia.
              • rocroc
                • Jan 2003
                • 573
                • keminmaa
                Kiitoksia, jatketaan huomenna tutkimuksia.
                • rocroc
                  • Jan 2003
                  • 573
                  • keminmaa
                  Sulake F113 oli paikallaan ja siellä on jännite, rele K72 puuttuu, relepohja +johdot oli kuitenkin paikallaan.
                  Yritin ETK:sta tutkia millainen rele se on, mutta en löytänyt tietoa, on vain "closed-circuit cutout relay"
                  Releet on ilmeisesti värikoodattu, jostain luin että pitäisi olla vihreä, mutta olisi hyvä olla jonkunlainen varmuus?
                  • Supa
                    • 7597
                    Joo siihen ei käy mikä tahansa rele, siellä on elektroniikkaa sisällä, ohjataan pääteasteella osittain. Eli oikea rele jostain uutena tai käytettynä.
                    • rocroc
                      • Jan 2003
                      • 573
                      • keminmaa
                      Niin osanumeron jos jostain löytäis ois aika hyvä, etk ei paljon auttanut
                      • TJJ
                        • 7591
                        61 35 8 365 960 tai 61 35 4 101 608.
                        E39 528iA
                        • rocroc
                          • Jan 2003
                          • 573
                          • keminmaa
                          Jep kiitoksia, e39:stä löytyy sama rele, täytyy hommata moinen jostain.
                          • rocroc
                            • Jan 2003
                            • 573
                            • keminmaa
                            Rele asennettu, penkit myös, kaikki toimii niinkuin pitää, yhtään ylimääräistä johtoa ei tarvinnut vetää, kiitoksia neuvojille ja "kaol" nimimerkille nopeasta releen toimituksesta.
                            Lämmitys ja muistien kytkentä täytyy vielä toteuttaa myöhemmin.
                            • rocroc
                              • Jan 2003
                              • 573
                              • keminmaa
                              Jatketaampa juttua, eli penkinlämmitys.. uusissa penkeissä on vastukset, mutta autossa ei ole ollut vakiona lämmittimiä, mitäs muita romppeita nappuloiden lisäksi pitää hommata että saa lämppärit pelittämään OEM tyylisesti
