E38 730 parkkitutka propleema...
  • sgtpepper
    • May 2011
    • 10
    Onko parkkitutkasysteemi pahasti hajalla jos aluksi kuuluu sellainen pitkä "PIIIIP" ja sitten ei kuulu enään mitään? PDC valo vilkkuu kun laitan pakin päälle tai painan pdc nappia mutta sensorit eivät aisti yhtään mitään, ei takana eikä edessä. Voin ajaa vaikka kuinka läheelle jotain seinää niin ei se vaan toimi. Pitääkö sitten vaihtaa kaikki pdc sensorit vai pitääkö vaihtaa joku PDC tietokone tai yksikkö tai jotain? Ja mistä ne kaikki pdc laitteet löytyy bmw e38:sta???
  • Snow Dog
    • 185
    • Raisio
    riittää kun on yksi anturi pimeänä. Vikakoodinlukijalla selviää helposti mikä anturi.
    F01 740d -11
    F11 530d -13
    E93 325 -07
    ex: E38 730d -00
    ex: E39 523AT -97
    ex: E39 530dAT -00
    • Tudmas
      • Feb 2007
      • 295
      • Tornio
      Toimivat anturit myös pitää pientä nakutusta kun ne toimii. Paina vaikka ruuvari anturiin ja korva kiinni Pakki tietysti päälle.
      Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
      ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
