Sisätilalämmittimen johdon läpivienti E38:siin
  • Temboo
    • Aug 2011
    • 33
    • Pieksämäki
    Morjesta!
    Elikkä olisi tarkoitus saada talveksi sisätilalämmitin kiinni -97 vuoden 740ial e38:iin.
    Onko porukka miten asentanut kyseisen vermeen ja mitä kautta olette johdot vetäneet?
    Välineet on jo valmiina mutta ei löydetty mitään järkevää vaihtoehtoa mistä johto kannattaisi vetää .
    Ehdotuksia ja jos on kuvia niin olisi todella iso apu
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Ei oo kuvia mutta EX:ssä oli tuotu hanskalokeron takaa läpi.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • patte.525iM
      • Dec 2003
      • 187
      • raasepori
      joo hanskalokeron takaa löytyy semmoinen valkoinen muoviosa minkä voi ottaa pois niin pääset koteloon missä sulakeboksi on konehuoneen puolella jalkatilasta sivuverhoilu pois ja raotat mattoa vähän niin löydät sen valkoisen osan
      patte.525im
      • S2.
        • 104
        • 03
        Ilmeisesti suurinpiirtein samanlainen kuin e39.
        tässä ohjeet 5-serie
        http://www.defa.com/bilspes_mont.php3?lang=6&ndid
        e28 -86 M535i
        Audi S2 Avant -96
        ex. e28 -86 518i, e30 -88 M3, e30 -86 325i, e30 -89 320iS, e39 -99 540i M-Sport, e28 -87 518i, e30 -89 325i M-techII, e30 -86 318i, e30 -84 316, e30 -90 316i bavaria
        • Temboo
          • Aug 2011
          • 33
          • Pieksämäki
          Eli sieltä sulakeboksista lähtee valkoinen putki, joka nousee ylös ja päätyy hanskalokeron taakse?
          tämmöistä ratkaisua itsekin mietin mutta ajattelin tarkistaa ennenkuin hätiköin.
          • Temboo
            • Aug 2011
            • 33
            • Pieksämäki
            Kiitos vastauksista, pitänee ruveta värkkäilemään kunhan kerkee .
            Vois tässä samassa kysyä että:
            -Paljonko pitäisi tulla virtaa vakinopeudensäätin liittimelle (mittari näytti 5-6volttia)
            -Jos vakkarin valo syttyy kojetaulusta painettuna mutta ei ota nopeutta ratista ja valo sammuu itestään+ei mene enää kojetaulustakaan päälle ilman uudelleen käynnistystä niin mitä veikkaisitte viaksi? Laite on jälkiasennettu(ei mitään hajua kenen toimesta)
            Kuskin puolen sivuturvatyyny antaa vikakoodin. Nollattiin valo piuhan päästä ja kesti n. päivän ja syttyi uudelleen. Mitä epäilette viaksi? Voi sitten ekana tarkistaa kun ovipahvit purkaa .
            -Takapenkkien niskatukien sähkösäätö ei toimi. Muut sähköt toimii. Niskatuen moottori jumissa? Mitään ideoita?
            -Onko kukaan vaihattanu venttiilikopan, öljypohjan jne tiivisteitä koskaan? Oliko minkälaisia hintoja?
            -Paljonko huoltoväli tämmösellä on noin? Omalla on ajettu 220tkm nytten, mitä kannattaisi huomioida seuraavassa huollossa?
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Tyynyssä veikkiaisi kosetus vikaa liittimessä. Tullut pari vastaavaa vikaa esille muissa malleissa.
              EX:ssä(E38 740iA -95) tuo niskatukiensäätö toimi vasta kun takaturvavyöt oli kiinnitetty muuten ei.
              Tuolla http://www.motonet.fi/web/guest/varaosat suuntaa antavaa hintaa ja marmorilla sitten maksaa enemmän.
              Huoltoväli joko valojen mukaan tai määrität itse. Itse pidin perushuoltoihin noin 10-15tkm vlin ja siihen ei noi valot vielä keinny nollautua. Muista huolloista sitten löytynee juttua foorumilta.
