E38 730d ahtaa liikaa *vika löydetty*
  • zordiack
    • Aug 2011
    • 73
    • Nokia
    Ajattelin nyt pistää tännekin tarinaa jos vaikka saatais ongelma ratkaistua, niin voi muutkin ihmetellä. Auto on 730d vm 07/1999, eli 184 hv M57 koneella. Elikä, auto käyttäytyy normaalilla kaasunkäytöllä ihan nätisti, mutta kun lyö kaasun pohjaan niin meno tökkää välille 3000-4000 rpm. Tätä ennen turbo kyllä selvästi ahtaa ja meno kiihtyy, mutta kun raja tulee vastaan niin menee ilmeisesti vikatilaan ja lyö stoppia. Lopputuloksena iloinen kiihdytys päättyy kuin seinään
    Inpalla on päästy sen verran käsiksi, että koneen mukaan ahtopaine menee anturin ylärajalle (2,4 bar) ja siinä kohtaa meno tökkää. Vaihdettiin tossa tuntumalta turbon säädin (solenoidi), mistä ei kuitenkaan ollut apua. Lisäksi vaihdettiin alipaineletkut (paitsi turbolta solenoidiin menevä pätkä, kun ei lähtenyt irti ja tuntui pitävän ilmaa). MAF irti tekee ihan saman homman. Pääepäilykset tällä hetkellä kohdistuu ahtopaineen anturiin imusarjan perseessä, sen kun nyppää irti niin ei tee kyseistä stoppia kiihdytyksessä, on vaan muuten tuhottoman laiska kun ei lie käytä juuri turboa jossei saa anturilta lukemia.
    Jos joku on näitten M57 turbomurheiden kanssa törmännyt vastaavaan niin voisi valaista vähän tuota turbon säädön käytöstä. Kun tuo tuntuu pyytävän tyhjäkäynnilläkin ahtoja turbolta (tappi on alhaalla). Kun nyppää ahtopaineanturin johdon irti, niin nousee säädin ylös. Lisäksi jos ottaa anturin irti imusarjasta ja pistää paineanturiin letkun kiinni ja imee sinne alipainetta, niin avot, turbon persiissä nousee tappi ylös. Ei oikeen kuulosta loogiselta ton anturin käytös omasta mielestä?
    Tässä sitä nyt ootella jännityksellä tuomiota, kunhan saisivat Tampereen marmori(mahonki)tiskille ton anturin toimitettua.
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Taitaa ahdin siellä kertoilla notta huoltaa pitäisi..
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • veku
      • 6323
      • P-Pohjanmaa
      Kompataan..aikoinaan E39:ssä samaa vikaa ja turbonhan se sinne laitatti.
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Juuri noinhan sen kuuluu toimia, eli kun kone lyödään käyntiin, se vetää säätimen auki ja turbo saa pyöriä vapaasti niin paljon kuin pakokaasusta vaan potkua. Vasta kun tulee tarvetta säätää solenoidia pätkitään sopivalla syklillä ja säädin pysyy myös väliasennoissa, tai voi päästää kokonaan kiinnikin.
        Eli voisi kuvitella että turbon säätimen siivet on senverran jumissa ettei säätö tarpeeksi nopeasti onnistu. Voi anturikin tietysti...
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • MrBubbles
          • Jan 2009
          • 799
          Väitän, että niin paljon nokea turbiinikotelossa että johdesiivet ei pääse aukeemaan kunnolla. mikäli aukeevat enää ollenkaan. eli ahdin käteen ja teräsharja toiseen käteen.
          täytyypä hieman editoida kun jaksoin sitten kumminkin lukea loppuun asti. vaihda se anturi vain ensin ennen kun otat ahdinta käteen, mutta sekin on vaihtoehto.
          No life, no friends, just motorsport!
          -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
          -jokunen e30.
          -e28
          • zordiack
            • Aug 2011
            • 73
            • Nokia
            Täytyy se turbo sieltä varmaan tosiaan purkaa auki, jossei se anturinvaihto auta. Tänään herkisteltiin alipainekellon karaa ja vaihdettiin vielä se viimenenkin pätkä alipaineletkua, ei apuja. Se säätökara ainakin liikkuu tosi sulavasti ja nopeestikin, kun päästää alipaineet pois. Kun ei ole tuommoista turboa tullut vielä avattua, niin en tiedä voiko siivet jumia karan liikkeistä huolimatta. Nokeahan siellä kyllä voi olla seinissä, 156 tkm tolla on päästelty.
            On muuten ikävä kun ei tule osien saapumisesta muuta ilmotusta kun että jotain on tullu, kiva oli käydä innoissaan hakemassa tänään hinauskoukun luukun 85 senttiä maksava kuminaru kun luulin jo saavani sen anturin Uutta ilmotusta odotellessa..
            • zordiack
              • Aug 2011
              • 73
              • Nokia
              Ja sehän toimii..
              Laitetaan nyt tännekin, että johan alko motti toimimaan ja tökkimiset hävis täysin kun vaihoin paineanturin imusarjan päähän
              • veku
                • 6323
                • P-Pohjanmaa
                Onnittelut,säästyi touhutonni muualle !
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Täytyy tähän väliin todeta et nämä ahtimet ovat tekniikaltaan verrattavissa ydinfysiikkaan tai avaruusukkulan kokoonpanoon eikä tavallinen ihminen voi millään selviytyä sellaisen puhdistamisesta ilman et koko auto hajoaa siihen paikkaan, konkurssi iskee sekä omistajaan et turbohuoltofirmoihin... taitaa koko maailma imeytyä mustaan aukkoon siinä samalla. http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=64014
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    Tuohan nyt oikeastaan innostaa kovasti irrottamaan sen ahtimen ja purkamaan varuiks. Tiedä mitä patentoituja high-tech-osia sieltä oikein löytys!
                    E23 728iA V8-projekti
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • kalkkuna
                      • 864
                      • vaajakoski
                      OT
                      Oli aika jännä keskustelu. Mulla kävi itselleni näin. Ostin tohon 320da:han turbon. Tehdas kunnostettu ja kaikkee. No vaihdoin turbon ja eiku ajamaan. Vähän väliä yliahtoa. Soittelin sitten sinne mistä sen puhaltimen ostin ja kerroin viasta. Joo sää voit itse sitä tankoo siitä säädellä että jos sillä loppuisi se yli ahtaminen. No loppuhan se mutta aikaa siinä meni. Eikä ollut tuo audi clubilla esillä ollut firma.
                      VW sharan 1,8T
                      e30 318i 4d -89 projekti
                      e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        Käytitkö apuna mikrometriä vai menikö silmämitalla?
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • Marko.K
                          • 1193
                          Koneen mukaan ahtaa 2,4bar eli inpa näyttää 3400?
                          F11 535d -11 367hv/728nm
                          E39 M5 -99 Alpine White II
                          E65 730da -02
                          E60 530da -03
                          E39 530da -03 240hv/600nm
                          E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                          E38 740iaL -95
                          E39 530d -99 245hv/528nm
                          • MrBubbles
                            • Jan 2009
                            • 799
                            paskat. ihminen nekin on suunnitellu.
                            -jokunen e30.
                            -e28
                            • schwarze
                              • 2018
                              • Kangasala
                              Hei, nyt on asennetta! Mulla olis Garretti huoltoa vaille. Mitäs maksas laakerointi ja tasapainotus? Siivet menee toki uusiksi molemmin puolin.
                              Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
