E38 Soittimen vaihto!?
  • turski
    • May 2010
    • 34
    • Suomi - Lappeenranta
    Revin e38 vm.94 orkkis kasettimankan pois, tuikkasin cd-soittimen tilalle suoraan siihen bemarin omaan liittimeen mutta ei kuuluu mistää kajarista yhtään mitään. Kaikki toimii muuten, soitin lähtee soittelemaan biisejä mut ei pihaustakaan musaa... Oisko kellä tietoo missä vika????? Kiitos jo etukäteen...
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Radion alla oleva näyttö pitää vaihtaa myös.
    SISUSTAT modaukset
    • Omega
      • Nov 2006
      • 30
      • Kainuu
      Ei kyllä itellä tarvinnu vaihtaa kun toi pelkkä kasettipuoli. Lähti hyvin toimimaan. Muistelen että parin johdon paikkaa piti vaihtaa mutta se tais liittyä ratin nappeihin että sai ne toimimaan.
      MB c270 cdi
      MB c180
      MB 190 2.0 -88
      E38 730d -99
      MB Vito 112 Cdi
      MB S400Cdi L -00
      E38 740iA -94
      Vikakoodien ihmettelyä Kuhmon seudulla. 044-5517444
      • Muurahainen
        • 9195
        Heräte vahvistemelle kytkemättä?
        Mankan takaa sinivalkoinen johto?
        • Omega
          • Nov 2006
          • 30
          • Kainuu
          Tuo muuten saattaa olla syynä en muistanutkaan. Taisinpa tuon takia itekkin silloin vähän aikaa ihmetellä.
          MB c270 cdi
          MB c180
          MB 190 2.0 -88
          E38 730d -99
          MB Vito 112 Cdi
          MB S400Cdi L -00
          E38 740iA -94
          • turski
            • May 2010
            • 34
            Joo pitää rueta tutkimaan josko sieltä löytyis semmonen heräte...
            • turski
              • May 2010
              • 34
              Ei vaan tahdo lähtee pelaamaan..
              • turski
                • May 2010
                • 34
                uppia
                • Arschstein
                  • Aug 2011
                  • 13
                  • Hellsinki
                  paska mankka... (vitsi)
                  E38 730i -95 my first baijerishen.
                  • Rudenorth
                    • 2415
                    • Iisalmi
                    Järkevä postaus...
                    Onko topicin aloittajan auto varustettu DSP:llä? jos on, niin syy löytyy siitä miksi ei kuulu.
                    MB W204 C320 CDI
                    Kawasaki Ninja ZX-7R
                    • Roadzombie
                      • Apr 2010
                      • 6
                      samaan aiheeseen liittyen (auto on 750i 1995)
                      Olen siis vaihtamassa tuon kasetti/navi/tv härpäkkeen tilalle 2 din soitinta.
                      Ongelma-> johdot:Ihmettelin kun mankan takaa ei löytynytkään sitä perinteistä bemarin isoa mutikkaa vaan 2 pientä liitintä,toinen kasetille ja toinen navi/tv yhditelmälle.Samanlaiset liittimet ovat myös peräkontin boxissa(olisiko tuo nyt se dsp)Ilmeisesti kyseinen boxi rikki
                      Eli siis mitä pitäisi tehdä
                      1.Vetää uudet piuhat?liitin adapteria kun ei tunnu löytyvän
                      2.Pätkiä näistä johdoista liittimet pois ja liitellä ne iso-liittimeen?(En usko että pelaa sittenkään)
                      Kukaan tehnyt tälläistä?
                      E38 750ia 1995
                      EX 325i sedan 1991
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Jos kyseessä on dsp pääset melkein helpoimmalla kun vedät uudet johdot kaiuttimille.
                        • Roadzombie
                          • Apr 2010
                          • 6
                          Lähinnä kyse siitä että pitäisikö vetää kaikki piuhat uusiksi ja nykiä nuo alkuperäiset laitteet kokonaan pois
                          E38 750ia 1995
                          EX 325i sedan 1991
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Siis kyllä. Jos haluat soittimen välttämättä vaihtaa.
                            Tätä yritin tuossa aiemman kertoa.
                            • >Jon1<
                              • Oct 2007
                              • 1054
                              täällä kanssa onkelmaa soittimen vaihdon kanssa tänään hommasin iso johtosarjan joka käy suoraan bmw:n omaan johtosarjaan laittelin kiinni ja mitään ei tapahdu ei tule edes soittimelle virtoja mistähän mahtaa johtua? :think
                              ex:F11 535xd M-Sport
                              ex:e61 530D M-Sport
                              ex:e38 740i mafia
                              ex:e36 328
                              ex:e36 320
                              ex:e30 320->325
