E38 valoautomatiikka
  • zordiack
    • Aug 2011
    • 73
    • Nokia
    Noniin, eli sellanen kysymys olis foorumin koodareille, että saako vm 1999 e38:n valoja jotenkin pelamaan silleen, että valokatkaisijan ollessa valot päällä asennossa valot lähtis automaattisesti päälle, kun virrat on päällä?
    Tällä hetkellä valot pelaa ihan napista vaan, ei ole automatiikkaa päällä. Kokeiltiin myös laittaa TAGFAHRLICHT_ECE aktiv, jolloin valot olivat _aina_ päällä virtojen ollessa päällä, riippumatta valokatkaisijan asennosta. Eli onko noita valoja mahdollista saada tottelemaan tuota kytkintä samalla kun automatiikka on päällä? Onko noita kytkimiä erilaisia tms?
  • zordiack
    • Aug 2011
    • 73
    • Nokia
    Laitetaan nyt tännekin ratkasu, jos jotakuta muuta sama ongelma ihmetyttää joskus. Eli, se valoautomatiikka täytyy koodata car key memoryyn. Sen jälkeen lähti toimimaan niinkun oli tarkotuskin
