E38 kauk.säät. keskuslukko ei toimi
  • Roito
    • Jul 2009
    • 3921
    • Tavastila/Kotka
    Elikkä potilaana e38 735iA -96, oireena sellanen homma, että avaimen kaukosäätöinen keskuslukko ei toimi, avaimeen vaihdettu patteri, avain vilkuttaa punaista valoa kun nappia painaa mutta mitään ei tapahdu
    Ovesta kun kääntää niin kyllä pelaa keskuslukko ja varashalyt yms.
    Apua kaivataan, kiitos.
    BMW E70 X5 käyttismöhkö
    MB W639 Kummisetä
    Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Sun tarvii parittaa se avain taas autoon, ilmeisesti patteri ollu tyhjä ja paritus kadonnut. Lyhyesti: astu autoon ja sulje ovet, käytä avain virtalukossa ja virrat päällä (1 asento), ota avain pois, paina avausnappi pohjaan, sitten 10 sek sisällä paina sulkunappia 3 kertaa, vapauta avausnappi.
    Keskuslukon pitäisi tällöin sulkea ja avata lukot ja kaukosäätö on paritettu.
    HUOM: ota kaikki avaimet mukaan, joudut parittamaan kaikki kerralla, muuten muut avaimet katoaa muistista.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Roito
      • Jul 2009
      • 3921
      • Tavastila/Kotka
      Eipä auttanut tuo homma, avain kyllä teki nuo kaiiki niinkuin piti eli alko ledi vilkkumaan yms mutta keskuslukko ei reagoinut mitenkään :think eli apuja kaivataan vielä
      MB W639 Kummisetä
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        jaa... en tiedä miten on radiokaukosäätimissä, mutta infrapunakaukosäätimellisissä on sellainen feature, että jos paritus tehdään väärin, niin auto tekee vikakoodin keskuslukolle ja sen jälkeen kaukosäätö/paritus ei onnistu ennen kuin se vikakoodi on nollattu.
        Eli riippuen kaukosäätimestä siinä voi olla tuollainenkin takana.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
