e38 7sarja virtalukko
  • lafleux
    • Oct 2011
    • 3
    Olisiko jollakin teistä e38 728 vm.1997 virtalukkoa taikka tietoa mistä semmosen saisin? vikana ilmennyt semmoinen että joskus harvoin startatessa saattaa pyörähtää ympäri..
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Löytyy kyllä molemmat, mutta vikahan on vain siinä patruunan varkaussuojassa. Youtubesta löytyy tähän mukavasti tee-se-itse-korjausohjeita vaihdon sijaan. Hyvin harvoin se menee niin rikki, että patruunaa ei saa pois ja joutuu koko virtalukon patruunoineen vaihtamaan.
    Ja jos ei halua ruuvia laittaa, niin pelkkä liimakin toimii..
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
