Originally posted by buksin-1
View Post
E38 mekaaniset kangaspenkit->sähköiset nahkapenkit
Penkki:
valk-viol 12 pitää tutkia, mihin se menee
valk-vihr 25 lämmitys eli turha
valk-rusk 23 lämmitys eli turha
valk-sin 7 viittäisi Airbag tunnistinmattoon, mutta pitää tarkistaa
kelt-sin 16 pitää tutkia, mihin se menee
sin-pun15 pitää tutkia, mihin se menee
Auto:
valk-sin 2 pitää tutkia, missä se oli kiinni vanhassa penkissä
valk-kelt 3 pitää tutkia, missä se oli kiinni vanhassa penkissä
sin-pun 9 ja sin-rusk10 -> turvavyönkiristimelle/päässä pitää olla erillinen liitin
pitäisi melkein tietää, mitä kytkentöjä olet jo tehnyt.
esim. penkin 12, 15, 16 ovat jopa Contoureissa tyhjiä:thinkVikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Haluan vain että bägivalon saa kuitattua pois eli muistien yms ei tarvitse toimia.Originally posted by buksin-1 View PostPenkki:
Auto:
Olen kytkenyt:
viol-vihr yhteen (auto 1 & penkki 5)
valk-pun yhteen (auto 2 & penkki 6)
rusk-musta yhteen (auto 6 & penkki 8)
Vain Airbag-kytkennät:Originally posted by syvis88 View PostHaluan vain että bägivalon saa kuitattua pois eli muistien yms ei tarvitse toimia.
Olen kytkenyt:
Apparin penkki
viol-vihr 5
valk-pun 6
rusk-musta 8
ovat airbag tunnistin mattoa varten
lisäksi
sin-pun 9 ja sin-rusk10 -> menevät suoraan turvavyönkiristimelle/päässä pitää olla erillinen liitin
Kuskin penkki:
Uudemmissa 2-vaiheisissa lisäksi kiristimestä lähtee vielä autolle musta 8 ja punainen 5 lähtee autoonpäin, jolloin tunnistin mattojärjestys on eri.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Eli vielä turvavyön kiristimelle piuhat kiinni niin valon pitäis kuittaantua. ISO KIITOS!!Originally posted by buksin-1 View PostVain Airbag-kytkennät:
Apparin penkki
viol-vihr 5
valk-pun 6
rusk-musta 8
lisäksi
Kuskin penkki:
Ei, vaikka piuhat olisi kaikki kiinni. Vikavalo kuitenkin kuitataan esim. Inpalla.Originally posted by syvis88 View PostEli vielä turvavyön kiristimelle piuhat kiinni niin valon pitäis kuittaantua. ISO KIITOS!!
SISUSTAT modaukset
