740 4.4L vm96 koneesta saa sähköiskuja
  • perfo
    • Nov 2011
    • 12
    • fishriver
    Eli tuli laitettua tuollainen 740vm 96 4.4L myllyllä, kaasuvaijeri ruosteessa ja saa kipinän iskuja kun koskee siihen, ja luonnollisesti sekoittaa anturit. maadoitus puhdistettu/vaihdettu maa johto korin ja koneen väliin, puolat ehjiä silmämääräisesti kun irti käytin, ei vikokoodia sytytykseen. mikähän voisi olla paskana. kone käy mutta ei vedä kunnolla, eikä käy koko ajan kaikilla
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Joku puolista lyö läpi... Jos työkalut ei erityisemmin pysy käsissä, niin helpoin tapa vianhaun aloittamiseen on purkaa puolien päältä muovisuojat irti ja tutkia pimeässä, näkyykö minkään puolan rungossa valokaarta, kun auto on käynnissä.
    Kokeilemalla se selviää...
    • perfo
      • Nov 2011
      • 12
      • fishriver
      Työkalut kyllä pysyy, ei näy että löis läpi, kaasuteltu kyllä pimeässä ja tutkittu. öljyssä oli yksi tulppa päältä mutta ei vaikuttanut vaikka puhdisti
      • TuningUkkeli
        • Apr 2005
        • 497
        suihkuta vettä ja katso sitten.
        e46 Touring M-Sport2
        e30 tbo ic 2.5ltr 24v
        L200 Vollen 2.3ltr tbo ic
        Autojen pienet peltityöt Joensuun seudulla, 9v kokemuksella
        Rakennus ja remontti työt, kahden rintamamiestalon kokemuksella
        Kysele privalla
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          OT: Muista nyt sitten vaihtaa, tai vaihdattaa myös ne venttiilikopan tiivisteet, kun kerran ne vuotavat. Tulppien uidessa öljyssä, sytytyskatkoja on tiedossa. Lisäksi kulutus voi hyvinkin olla puoli litraa sadalla enemmän, jos toinen, tai molemmat tiivisteet vuotavat. Uudet tiivisteet 50€ + kiinnitysmutterien ympärille tulevat tiivistekumit, jotka luokkaa euron pala ja jos en aivan väärin muista, niin 22 kappaletta niitä sinne menee.
          • perfo
            • Nov 2011
            • 12
            • fishriver
            Pitää vaihtaa venakoppien tiivisteet samalla, ilmeisesti nyt kuitenkin tuo maadoituksen uusiminen auttoi tähän kun eilen ei enää kynsille lyönyt ja vikakoodit väheni ilmamäärä mittariiin.
            • perfo
              • Nov 2011
              • 12
              • fishriver
              Elikkä ongelmat jatkuu, puolat päällisin puolin ehjät, tulpat vaihdettu, ei öljyä tulpanreijissä. millähän nuot saisi testattua kun mitään mittausarvoja löydy autodatasta. kipinöitä ei näy mutta moottorin yhdessäkin metalli vesiputkessa näkyy kipinää kun vuotaa vaijeriin virtaa. maadoitukset parannettu ja lisätty toinenkin johto
              • perfo
                • Nov 2011
                • 12
                • fishriver
                Voisiko olla nokka-akselin tunnistin vikaa? kaukaa haettua mutta näissä niissäkin ollut vikaa ilmeisesti? Vikakoodit tulee ilmamäärä mittari sekä nokka-akselin tunnistin mutta tulee samat koodit uudella ilmamäärämittarilla. eli virtapiikit vaikuttaa
