E38 CD-boksi kiinni ja kaikki muu sammu!!!
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Joo eli ongelmana ois tollanen, että aloin laittaa autooni alkuperästä 6 cd:n vaihtajaa ja hommasin kaikki piuhat jne. uutena ja boksin käytettynä. Laitoin sitten kaikki kiinni, niin kuin bmw:n EBA:ssa sanotaan ja lopulta kytkin virrat päälle ja voi v***tu! Mankka ja BC:n audio eli radiovalinnat ei sanonu enää mitään... Otin sitten saman tien boksin liittimet irti, mutta edelleen sama juttu, mikään ei futaa. Kaikki sulakkeet on ehjiä ja kaikki muut vermeet pelittää.
    Mittasin sitten boksille tulevat virrat ja näyttää nollaa. Katoin EBA:ssa kerrotut pinninumerot ja johtojen värit, mutta ne ei täsmännyt omieni kanssa, eli EBA:ssa pyydetään ottamaan virrat boksille pinnistä 2, joka pitäis olla punavihree piuha. Omassa pin2 on kuitenkin punalila ja punavihree on taas pin6. En boksia asentaessa tajunnut kattoa pinninumeroita, vaan luotin johtojen väreihin p**kele.
    Onkohan jollain kokemusta samanlaisesta alkuperäsen boksin asentamisesta E38 tai vast.? Oma autoni on siis 728 -97 ja boksin tyyppi on "P" ja auto on ilman DSP:tä, Boardmonitoria ja alkup. navia, eli pelkästään Business-mankka.
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Ratkaisu löytyi ja hyvin pelittää
