e38 750iA -94 takakontinlukko
  • jpk75
    • Jan 2010
    • 88
    • finland
    Jäipä tuossa joku tovi sitten kyseisen auton avaimet takakonttiin ja kontti kiinni ja lukkoon... "aukaisin vain kaukosäätimellä takakontin ja muut ovet oli jo lukittu".
    Elikkäs, vara-avaimet olivat 500 edestakaisen kilometrin matkan päässä, joten pakko oli soittaa autonavauspalveluun ja sieltä tulikin mies paikalle... se räpläs joka lukon autosta ja kokeili muutkin konstit, mutta tuloksetta...eli ne vara-avaimet piti hakea :(...
    Nyt on sellainen vaiva kyseisen operaation jälkeen, että kun takakontin aukaisee kauko-ohjaimesta tai sisältä se aukeaa mutta imaisee valittömästi kontin kiinni saman myös tekee jos painaa kontin lukosta???
    Kontin saa ainoastaan auki jos painaa kokoajan lukon pohjaan???
    Mistä moinen johtuu??
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Eli lukko aukeaa normaalisti, mutta softclose-moottori imee kontin heti uudestaan kiinni?
    Takakontin kaasujouset ovat kuoleentuneet siinä määrin, että kontin kansi painaa painollaan (ja mahdollisen lumen ja jään avustamana) softclose -toiminnon mikrokytkintä ja tästä johtuen ko. moottori vetää kontin uudelleen lukkoon.
    Vika korjaantuu puhdistamalla kontin kansi jäästä ja uusimalla kaasujouset. Kontin saat puolestaan auki kaukosäätimelläkin, kun nostat kontin kantta samalla ylös, kun painat avausnappia.
    Kokeilemalla se selviää...
    • jpk75
      • Jan 2010
      • 88
      • finland
      Jep jep... kiinni vetää sen heti uudestaan.
      Kaasujouset ovat uusittu viime kesänä ja auto on lämpimässä tallissa eikä sillä ajeta talvisin, eli lunta ei ole painona
      Ongelmahan tuli kun se lukkoseppä yritti saada konttia auki...???
      • Muurahainen
        • 9195
        Lukkohan toimii. Ei ole luultavimmin sen lukkosepän syy.
        Eli tosiaan syynä nuo kaasujouset. Tuliko tarvikkeet vai alkuperäiset?
        • Supa
          • 7597
          Tai ne palikat joiden on tarkoitus työntää luukku auki, kaksi säätöruuvia missä keskellä "nostin" mikä painaa luukkua ylöspäin.
          Jos siis aukee nostamalla ja painamalla nappulaa samalla.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • jpk75
            • Jan 2010
            • 88
            • finland
            Jep, noissa palikoissa se vika olikin.
            Säädin molempia hiukan ulos päin, kontti alkoi workkimaan.
            Kiitti vinkeistä!
