e38 740 ei käynnisty,"rätkii"
  • jaketny
    • Dec 2010
    • 34
    • kuopio
    Elikkä -95 740 ei suostu lähtemään käyntiin,vaan startatessa "rätkyttää",välkyttää valoja kun yrittää startata.Missä vika? Ottaako maihin jostain? Saman auton kanssa taisteltu jo kesällä sähkövikojen kanssa kun purki virtoja,sillon vaihettiin jotain kallista ohjainyksikköö,boksia sun muuta.Ei lähe käyntiin kaapeleillakaan,vaan rätkii niin maan perkeleesti. Apuva,hermot mänöö.
  • VK982
    • 2270
    Onkos akku mitenkä vanha?
    BMW E60 530xd
    Honda Varadero "sotanorsu
    • _charger-
      • Jan 2011
      • 380
      akku tai startti, itellä oli startti ongelma, mut riitti kun purki ja putsas sen. akusta kandee lähtee...
      1966 Dodge Monaco
      1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
      EX:1994 BMW 750 IA e38
      EX:1994 BMW 740 IA e38
      • Muurahainen
        • 9194
        Yleensä tuollainen räpse kertoo josasain kohtaa olevasta huonosta kontaktista.
        Esim. akunkenkä.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Jos akku on tyhjä, niin ei millään tarjoustalon kaapeleilla välttämättä saa tuota konetta pyörimään vaan jatkaa räpsyttelyä samaan malliin.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • jii.veivo
            • 564
            • Haapavesi
            Joo kunnon kaapeleilla lähtee tai sitte huonommilla "lataa" vähä aikaa n.5 min ni pitäis lähtä jos ei akku ihan sökö.
            e38 750ial
            Husaberg 650 fs -05
            http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
            • jaketny
              • Dec 2010
              • 34
              • kuopio
              akun kävin perjantaina hakemas uuden,100amppeerin,eli ei pitäs siitä ainakaan olla kiinni. tuntus että vika on startissa,tai jossain on kosketushäiriö,voisko olla startin rele?kun yritin startata,pistin avaimen kakkosasennosta kolmosasentoon,kuulu ekan kerran semmonen rätkettä muistuttava ääni,sit kun päästin kolmosasennosta takas kakkosasentoon,kuulu rätke/räiske/joku ääni uudestaan.puolen tunnin päästä kun kokeilin taas startata,läks ku palmun alta.
              • Sakaali
                • Mar 2012
                • 7
                Onko tähän löytynyt syy kun itellä kans rätkii virtoja mutta lähtee käyntiin epäilen kyllä itellä että akku olis entinen.:think
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Mitenkäs kontaktit?
                  • jaketny
                    • Dec 2010
                    • 34
                    • kuopio
                    Tjoo. Aikansa kuulu startilta rätkytystä,rupes vituttamaan,ja rämppäsin avainta lukossa aikani. Tuosta edellisestä postauksesta lähtiin on auto seisonu pihassa,ei oo suostunu käyntiin lähtemään. Ei oo mahollisuuksia päästä vikakoodin lukuunkaan,olisko ajoesto menny päälle? Vai mitenkä tämän perkeleen paskan suapi käyntiin.
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      Moottorin maakaapelivialta kuullostaa.
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • jaketny
                        • Dec 2010
                        • 34
                        • kuopio
                        Missäs semmonen maakaapeli kulkee? Yks päivä tuossa kaveri yritti käynnistää startilta suoraan,ei lähteny.Kuulosti se siltä et jotain olis yrittäny pyörittää mut ei.
                        • jaketny
                          • Dec 2010
                          • 34
                          • kuopio
                          Tarkotit vissiin akun maapiuhaa? Virrat tulee kyllä ihan normaalisti,mut ei virka mitään ku yrittää startata.
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            Koneen ja rungon välissä on maapiuha. Apukuskin puolella lähellä moottorin tukikumia. Voit testata maapiuhan toiminnan laittamalla väliaikaisesti käynnistyskaapelin koneen rungon ja autonrungon väliin. Jos lähtee käyntiin, niin maapiuhan kiristys yms.
                            Jos maapiuha on ollut kauan huonona ja yritelty käynnistellä, niin on voinut polttaa startin johtosarjasta pienen maapiuhan.
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • jaketny
                              • Dec 2010
                              • 34
                              • kuopio
                              Kellään tietoo missäpäin(varmaan vaihdekepin alla?) sijaitsee se vaihteenvalitsijan asentotunnistin? Pitäs olla vaan joku kytkin johtojen välissä mut liekkö miten pahassa paikassa et pitääkö purkaa keskikonsolit jne. Tuntuu vähän siltä että siitä vois vika löytyä jos ei tunnista P-asentoo ja muullahan se ei lähekkään käyntiin ku Peellä. Sais pantua vaikka hyppyjohon sinne väliin.
