E38 740 -95 Mittariston vaihto ja MID ongelma
  • Bratwurst
    • Dec 2007
    • 35
    • Pori
    Tuli nyt vaihdettua mittaristo tuohon autoon, kun edellisessä korruptoitui EEPROM. Vaihdettu mittaristo on Brittiläisestä, ohjaus oikealla ja mittaristo siis mallia maili. Realoem näyttää tuolle autolle valmistusajankohdaksi 07/1996 ja omallani se on 07/1995.
    Iskin mittariston kiinni ja kaikki näyttää pelaavan hienosti. Käyntiin en vielä tosin autoa laittanut. Ongelma kuitenkin on siinä, että kun painat BC- nappulaa MID:n näyttö menee pimeäksi noiden valintanappuloiden yläpuolelta, jossa pitäisi lukea jutut jotka haluaa näytölle näkyviin, esim. kulutkset, saapumisaika, timerit yms. ainut mikä näytöllä näkyy on radiokanavan nimi. Kun taas painat audio- nappia tulee niiden valintanappuloiden yläpuolelle kanavanumerot näkyviin, aivan kuten pitääkin.
    Onko tässä nyt jokin koodausjuttu vai tä? Alunperin tuo MID on e39:stä otettu ja vanhan mittariston kanssa se muistaakseni toimi ihan ilman mitään kikkailuja.
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Mittaristo tulisi (jokatapauksessa) koodata autolle. Todennäköisesti mittariston koodauksessa ei ole ajotietokonetta varusteena lainkaan (autossa mistä se on on ollut iris).
    Fiksumman tuosta saa vielä kun ottaa km taustan vanhasta mittaristosta. Toki mittariston purkamiseen ei kannata ryhtyä ellei ole siitä perillä.
    • Bratwurst
      • Dec 2007
      • 35
      • Pori
      Eipäs ollenkaan havainnut katsoa, mitä kikkareita luovuttajassa oli kiinni. Mutta asiansa osaava koodari saisi siis käpäiltyä tuon kuntoon?
      En kyllä millään viitsi alkaa purkamaan tuota mittaristoa taustojen vaihtoon. Edellisen purin pikselivian takia ja sain vielä sen toimivana takaisin kiinnikin, mutta ei enää vanhoilla päivillä jaksa..
