E38:n Ikkuna ei aukea kokonaan
  • fzr 1000
    • Mar 2008
    • 53
    Ongelmana on että kuskin ikkuna aukeaa vain 10cm. Olisiko kellään hajoituskuvaa ovesta että näkisi mikä siellä voisi kanittaa. Ovipahvin hyvät purkuohjeet löysinkin täältä.
    Onko kenelläkään ideoita mistä lähteä etsimään vikaa kun takalasinverho ei pelitä. Napista kun painaa niin takaa kuuluu pieni naksaus. Yhden sulakkeen löysin konehuoneesta mutta se oli ehjä.
  • rocroc
    • Jan 2003
    • 573
    • keminmaa
    Ovipahvi on kiinni yhdellä ruuvilla aukaisukahvan alta, peitetulppa irti ja ruuvi pois, ihan varma en ole muta lukko-osan vieressä saattoi olla myös ruuvi? sen jälkeen on vain verhoilukiinnikkeillä.
    Todennäköisesti takaverhon moottorin hammasrattaan liikkeenrajoittimenruuvi takertelee kierteestään hammasrattaaseen kiinni ja silloin moottori menee jumiin, ja kuuluu vain se napsahdus.
    Hankala selittää mutta kun otat moottorin ja purat sen niin huomaat mistä on kyse. Eri asia taas jos moottori rutisee, silloin muovinen hammaspyörä on kulunut.
