725 tds
  • Juha Laitakangas
    • Feb 2012
    • 5
    • suomi
    725 tds
  • Glas
    • Jun 2007
    • 66
    • Lappi Lappland
    Mittaristossa lukee varmaanki saksaksi "hehkuttaa", en muista mitä, itsellä muutettu englanniksi pre-heating, erillistä hehkun merkkivaloa ei ole.
    Todellisuudessa hehkutus kestää paljon pidempään, kuin mitä tuo teksti tuossa näytöllä on.
    Lämpimänä starttaus luultavasti johtuu pumpun ajoituksesta, jakopään ketju venyny, pitäis säätää pumppua. Lämpimänä ei hehkuta.
    • Juha Laitakangas
      • Feb 2012
      • 5
      • suomi
      • BulletEye
        • Mar 2011
        • 36
        • Karkkila
        Originally posted by Juha Laitakangas View Post
        Sitten vielä oisko kellään tietoo että mikä ois syynä kun auto ei lähe lämpimänä oikeen kunnolla heti käyntiin? Kylmänä käynnistyy kyllä hyvin, mutta jos on ajanu moottorin vähänkään lämpimäksi ja sammuttaa ja sit starttaa vaikka 5-10 minuutin kuluttua käyntiin, niin joutuu sahaamaan jonku aikaa ennen ku käynnistyy?? Moottori on kyllä ihan tiivis ja kaikin puolin muuten kunnossa, auton mittarissa 157000 kilsaa, ihan siisti peli.
        Ittellä kans viime kesällä tuotu 325 tds ja olit samat oireet. Alko tolla sahaamisella viikon jälkeen tiivisteet kuivahti niin että alko pumppu vuotamaan. Auto viety diesel huoltoon kaikki tiivisteet vaihdettiin ja sen jälkeen ei mitään ongelmaa.
        Kuulemma suomen ja saksan diesel laaduissa on eroa, joka aiheuttaa tämän pumpun tiivisteiden kuivumisen :think
        minkäs vuotinen, onko mekaanin vai sähkönen pumppu?
        e36 325d M-sport -97 Montrealblau ''Rustyvidual''
        E91 320d M-sport -07 Le mans blau
        SOLD
        F36 418d M-Sport -15 Sapphire black
        E91 320d -06 Sapphire black
        • Juha Laitakangas
          • Feb 2012
          • 5
          • suomi
