BMW 740IA 1994 e38 Mystinen sähkö vika..
  • Sakaali
    • Mar 2012
    • 7
    Elin kun auton laittaa lukkoon alkaa noin 20 minutin välein valot vilkkuun ja kun jättää ovet auki niin kuuluu jokin napsahus ehkä rele tai jotain :think uusi akku on hommattu kun söi virrat vanhasta akusta ton valojen vilkutuksen takia ja olen puhistanut akun kengät ja kone huoneesta maa johtoja. mistähän osais alkaa etsiin vikaa
  • Muurahainen
    • 9195
    Tuleeko oire 16min kuluttua ovien lukkoon laitosta?
    Auto menee silloin torkkuun.
    Tarkoitat varmaan vilkkujen vilkkumista? Se viittaisi siihen että hälytin menee päälle.
    • Sakaali
      • Mar 2012
      • 7
      joo vilkut vilkkuu noin 16min välein niin kauan kun auto on lukossa ja sit kun aukasee ovet niin alkaa kuuluun releen naputus noin 5min välein ja sisä valot kans vilkkuu mukana eli aivan kun virrat kävis poissa, autoa startatessa virrat kans pätkii vaikuttaa käynnistykseen. Ei pysty pitään oveja lukossa kun syö akusta virrat sit kun saa käyntiin niin vika häviää
      • Sakaali
        • Mar 2012
        • 7
        Kuuluko sen sit vilkuttaa noita vilkkuja 16min välein että auto on lukossa mut toi ei kyllä selitä tota sisä valojen vilkkumista ja käynnistyksen aikaista virtojen pätkimistä :think
        • Muurahainen
          • 9195
          Nyt melkein kannattaisi lähteä tarkistamaan päävirta kaapelia eteenpäin.
          Auto varmaan toimii startin jälkeen laturilla.
          Tuo hälytin ilmeisesti menee päälle kun huomaa akun jännitteen notkahduksen.
          • Sakaali
            • Mar 2012
            • 7
            Auto oli purkanut akun yön aikana kokonaan. pitää alkaa tutkiin tota johto hommaa kuhan toi piha tosta sulaa. mut aika ihme homma kummiskin kun 2 vuotta pelannut ihan hyvin ja sit yhtäkkiä tulee tommosta näkisköhän toi vika jos kävis lukemassa vika koodit.
            • Muurahainen
              • 9195
              Ei välttämättä.
              Siis tuo voi olla huono kontakti jossain. Tai sitten joku paikka on ihan oikosulussa.
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                Vaikuttas näin äkisti sille, että vika on GM-boksissa tai jossain sen releessä. Kuuluuko napsaus rattiverhoilun alta? Vikakoodinluvulla saa kyllä selville jos joku ovikytkin tai hälyttimen tunnistimet reistaa ja auto ei mene unitilaan + ehkä hälytin vielä reistaa päälle.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • Sakaali
                  • Mar 2012
                  • 7
                  tuolta perä päästä se mun mielestä kuuluu mutta voihanse olla kun virrat pätkii niin mutkin releet paukkuu samaan tahtiin...
