Autona bmw 728 vm.96 Eli auton viat alkoivat kun pysäköin auton huoltoaseman pihaan,sammutin jatkoin matkaa 15 min päästä ja auto starttaa,sahaaa... pitkän aika ennenkuin käynnistyy erittäin tuskaisesti .Kun auto on käynnistynyt ei ole ongelmia. lähdin ajamaan kone ja vaihdelaatikko toimivat normaalisti sitten kiihdyttäessä ... oli tehon puutetta ja iski vaihdelaatkion trans.safe modeen . vian sieto tila lähti pois käynnistämällä auton uudelleen. mutta tulee aina takaisin kun yrittää antaa runtua.... sitten kone käynnistyy välillä aina hyvin mutta käy vain 10-15 sek, ja sammmuu ,sitten kun koneeseen saa lämpöä se pysyy käynnissä , mutta jos koneen sammuttaa lämpimänä ei se tahdo millään lähte käyntiin muuta kuin pitkän sahauksen jälkeen ja tätä tapahtuu välillä kylmänäkin... imuvuodot tarkastetty(ei vikaa) tulpat vaihdettu yms... eli jos löytyisi ketään fiksumpaa niin kertoisittekko ystävällisesti mitä mahd. vikoja autossa voisi olla
Mystistä vikaa 728
Tags: None
Joo kiitoksia vastauksesta. Näitä muitakin topiceja lukemalla olen päätynyt nokka-akselin asennon tunnistin vikaan. Mutta saan mahdollisuuden huomenna pistää auton koodien lukuun.Jos se auttaisi asiaan.Tosiaan mittailin päästöjä eri kierros alueilla tänään jä päästöt olivat kaikin puolin kunnossa. hyviä arvoja näytti...Mutta jos vika tosiaan on kampiakselin/nokka-akselin asennon tunnistimissa niin ovatko ne kuinka hankalassa paikassa jos meinaan itse vaihtaisi,pitäisikö purkaa puoli autoa...Last edited by smirnoff728; 04-04-2012, 16:38.
