M62b44 venttiilikopan irroitus
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1771
    • Honkajoki
    Miten saan sen johtokotelon irti/pois tieltä? Vissiin suuttimen liittimet kiinteästi osa koteloa? Eli pitääkö purkaa polttoainelinja pois, jotta pääsee suuttimen liittimiin käsiksi?
    FAQ ohjeessa käsketään, vaan kääntämään ne pois tieltä, mutta eipä ne mihinkään liiku.
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    apuja? -> http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/31/05
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • okko
      • Apr 2005
      • 1771
      • Honkajoki
      Joo tavallaan. Ilmeisesti riittää, kun siirtää noi johdot syrjään? Ainakaan videolla ei näyttänyt olevan kotelo irroitettuna.
      • peto2
        • 8290
        kattelin tuosta M60 koneesta samaa paikkaa ja siinä ainakin näytti siltä että suuttimien liittimet on kiinni sähköboksissa ja sillä tutulla rautalankaklipsulla suuttimissa.. varmaan kohtuu paskamainen ottaa irti irrottamatta bensakiskoa ja suuttimia :think
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          Se johtonivaska kyllä irtoaa suuttimista repäsemällä eikä hajota mitään, tai ainakin itse näin tein kun vaihdoin tiivarit.
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Pitkä, ohut ja jämäkkä talttapäinen ruuvimeisseli hoitaa klipsujen irroittamisen näppärästi. Ei tarvi kuin kliparin toinen pää irti/pois kolostaan niin lähtee ilman suurempaa väkivaltaa liitin suuttimen päästä irti
            • okko
              • Apr 2005
              • 1771
              • Honkajoki
              vissiin alunperin tarkoitus ollut, että irtoaa nyppäämällä, mutta nyt 12 vuoden jälkeen ei toivoakaan. toisella puolen tuli vähän koteloon damagea, mutta ei mitään vakavaa. Klipsut sai lopulta kammettua auki ja sitäkautta rupes luonnaamaan. Takaisin en niitä klipsuja laita. Jäi hieman jännitysmomenttia, kun en löytänyt yhtä klipsua enään kopan kiinnityksen jälkeen, mutta ei se varmaan siellä koneistossa ole
              Kova työ, mutta pari tulppaa oli jo reilusti öljyssä, joten pakko tuo tehdä. Imusarja ja separaattori seuraavaksi, niin voi jäädä odottelemaan jakopään ja vanoksien leviämistä
              • Supa
                • 7597
                Joo kyllä ne on tarkoitettu nypättäväksi irti ja itellä ainakin lähtenyt, joskus saattanut jäädä liitin kiinni suuttimeen mutta mitään ei ole mennyt rikki.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Porukalla on loppunut mielikuvitus kesken, kun ette ole saaneet niitä klipsejä irti. Itsehän tein vanhasta neulomapuikosta erikoistyökalun klipsien irroittamiseen. Pieni 90 asteen mutka neulomapuikon päähän ja sen jälkeen klipsien irroitus onnistuu leikiten. Neulomapuikko kun on jämäkkää tekoa, niin se ei jousta ja sillä pystyy pujottelemaan klipsit irti. Ei tarvitse jännittää että mikään menee rikki, kun ei tarvitse voimalla repiä bokseja irti.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Itsellä taas on sellainen ruuvari minkä kärki on juuri sopivasti taipunut tuota varten
                    Ei tosiaan tarvita voimaa tai ihmetellä hukkuneita klipsejä.
                    • 2bar..ahhh
                      • 3352
                      • haapavesi
                      suosiolla vaan seuraavat jotka irrottelee niin klipsut irti... Olen vaihtanu hajonneita suuttimia ku revitty irti vanhemmuuten voi olla lujassaki...
                      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                      • okko
                        • Apr 2005
                        • 1771
                        • Honkajoki
                        Samaa mieltä tästä. Kyllä ne saa kammettua, kun jaksaa etsiä sopivaa työkalua.
                        En laittanut klipsuja takaisin, kun pian puran imusarjan irti. Muovikotelo kuitenkin painaa kovasti liittimiä suuttimiin.
