e38 korimoduulivikako? pyyhkijöiden osalta [ratkaistu]
  • humala
    • 739
    • Kemi
    Tervehdys!
    Kaverilla kävin tutkimassa e38 750i vm96 tuulilasinpyykijöiden toimimattomuutta.
    Joskus pyyhkijät toimivat 2-asennossa mutta hitaasti, yleensä ei ollenkaan.
    Tässä on lähtötilanne mistä lienee johtuvaa..
    Kattavan diagnoosin tuloksena päädyin jotakuinkin korimoduuli vikaan.
    Inpalla vikakoodina pyyhkijöiden asennon 1 rele.
    --> lähempi tarkastelu inpalla näytti, että viiksen asento tieto tulee moduulille mutta releet eivät vedä.
    ----> releet havaittiin toimiviksi (kelalle syötetty 12V ja naksuu) ja kosketuspinnat hyvässä kunnossa.
    ------> Sulakkeet F3, F28 ja F55 (jännitteensyöttö moduuliin) tarkastettu ja ok!
    Eli viesti näyttäisi loppuvan tuohon runkomoduuliin joka ei anna kelalle jännitettä.
    Tämä testattiin myös releen kannoista.
    Eli mikäs tuossa nyt voisi olla vikana? korimoduulissa jotain häikkää vai jotain ominaisuutta mitä en hoksannut tarkastaa? Tietty olisi pitänyt vielä tarkistaa nuo moduulilta releelle menevät piuhat X253- 15 ja 16.
    Autossa ei ole sadetunnistinta.
    Tuossa linkkejä pyyhkijöiden piirikaavioon.
    E70 X5 3.0d -07
    E39 530da touring -99
    ex: E36 325i sedan -93
  • humala
    • 739
    • Kemi
    Aloitampa yksinpuhelun kun ei ole vastauksia tullut ja tarkennetaan vähän vielä.
    Vikakoodit olivat
    ZKE3 GM1
    73 cable WI1 open circuit or wiper relay1
    Static error
    ZKE3 GM1
    88 Crash-sensor continuously active
    Eli vaikuttaako tuo törmäystunnistin asiaan millä tavalla? Liittyykö bagien toimintaan millään tavalla kun ei ainakaan bagi valo palanut taulussa? Tuon ilmeisesti voi testata turvallisesti aukaisemalla koskettimet?
    Toinen vähän ajatusta herättävä homma on tuo ominaisuus pyyhkijöillä.
    "When stage 2 is switched on, stage 1 cuts in at > 210 km/h to prevent the wiper arm from lifting."
    Eli näkyykös tuo korimoduulille tuleva nopeustieto inpalla ja mistä?
    E70 X5 3.0d -07
    • humala
      • 739
      • Kemi
      Ongelma ratkesi.
      Käytettiin toista korimoduulia paikoillaan (e39 4/99) ja pyyhkimet alkoivat toimimaan. Samalla crash sensor vikakin katosi.
      Yllärinä tulikin se että kun laitetttiin viallinen moduuli takas paikoilleen niin pyyhkijät toimi nyt tälläkin? Mihinkään heikkoihin liitoksiin en usko.
      Henkimailman juttuja taas, harmi kun hasardi bannattiin se saattais tietää minkä planeetan asennon mukaan tuo alkoi pelaamaan..
      E70 X5 3.0d -07
      • juhajan
        • Apr 2008
        • 87
        Joo kiitos vain sulle tosta selvittämisestä, pyyhkijät toimii edelleen illan ja yön ajelun jälkee moitteettomasti.
        Oli kyllä lievä yllätys että rupesivat wörkkiin sen "rikkinäisen" boksin takasi laiton jälkeen
        No ens vkl tuon sulle sen maistipullon sit
