E32:n ja E38:n pyöräkoteloiden ja vanne -erot
  • Lekaah
    • Jan 2009
    • 29
    Niin onko E32:n ja E38:n pyöräkoteloissa paljonkin eroa mitoissa vai lähes samat? Mietin, että mahtuuko samat vanteet E32:n alle, mitä tuohon E38:iin menisi ilman mitään muokkauksia?
    Pitääkö kenties laittaa jotain spaceriä E32:een, että saa samat vanteet alle? Katselin, että tuo tolppa tulee E32:ssa edessä aika nopeasti vastaan.
    Jos jollain on E38:ssa 19'' tai 20'' -vannetta alla niin kertokaa kokemuksia, miten olette noi E38 alle laittanut esim. suoraan vaan vai levikepaloilla, ja mikä on rengaskoko ja ET-luku? Kuviakin voi postailla.
    Mahtaako tuo olla mahdoton tehtävä laittaa E32:n alle jotain 19'' tai 20'' -vannetta ilman muokkauksia?
    E32 750i -93
  • Morkai
    • 3197
    • Saarijärvi
    E32:ssa on etutolppa tosiaan lähempänä. Siinä missä E38:siin menee 9" vanne ET26, niin E32:ssa ottaa tolppaan. Pitää olla pienempi ET. Samoten takana on E38:ssa enempi tilaa sisään ja ulos. E32:n maksimivannekoko on jotakuinkin 11" ET25 ja siitä kun lähtee ET:tä pienentämään, niin tarvii pokata kaaria. Eteen menee jotakuinkin 9" ET20, että ei tuu yhtään yli kaaresta ja ei ota tolppaan.
    Edit:
    Juhis tietää paremmin vanteen spekseistä. Lienee 8" leveä ja ET-13 tms. Päällä oli kait 245/30R20 kumi jos en väärin muista?
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Lekaah
      • Jan 2009
      • 29
      Eli 20'' -vanteet, 9'' ja 10'' -leveyksillä ja 24 et:llä voisivat mennäkin, jos eteen vain laittaisi 3mm spacerit.
      Osaatko sanoa noista takatukivarsista? E32:ssa ne tulee kyllä aika lähelle noin leveällä vanteella. Kuva --> http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=33&fg=30
      Minkälaista rengaskokoa kannattaisi laittaa? 245/40 ja 275/35?
      E32 750i -93
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19178
        Eihän sillä 19" tai 20" vannekoolla ole mitään merkitystä, jos vanteen leveys on kohtuullinen, ET-luku (offset) on sopiva ja ennenkaikkea rengaskoko on oikea! Ihan yhtä helposti mahtuu 235/30R20 rengas 8" leveällä 20" ET 20 vanteella, kuin 235/45R17 rengas 8" leveällä 17" ET 20 vanteella.
        Ainoa asia mikä pitää huomioida on se, että vanteen ET täytyy olla riittävän pieni, ettei vanne ota kiinni tukivarsiin tai etutolppaan. Eikä niin pieni ET tai niin leveä vanne, että rengas tai vanne ottaisi kiinni lokasuojan kaariin.
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • Juhis
          • 19178
          Nuo 245/40 R20 ja 275/35 R20 renkaat sopii kyllä E38, mutta ovat aivan liian isot E32 korimalliin.
          • Lekaah
            • Jan 2009
            • 29
            Morkain laitto, että sulla, Juhis, olisi ollut tuossa 740:ssä 20" -vanteet. (ot: joskus näin tuon vissiin nettiautossa myynnissä, komea peli)
            Oliko 8" leveät, koolla 245/30 ja et 13 sekä edessä, että takana? Raapiko mitään paikkoja?
            Olisiko tilaa ollut edessä 9":lle ja takana 10":lle, satutko yhtään muistamaan?
            Mitenkä lähellä tolppaa tuo rengas oli sillä et:llä, mikä siinä sulla oli, mietin juuri tuota vaadittavien spacereiden kokoa? Oliko ihan vakio jousilla?
            E32 750i -93
            • Morkai
              • 3197
              • Saarijärvi
              Auto oli mun, vanteet Juhiksen.
              ET oli tosiaan miinuksella, eikä plussalla. Takana kevyesti mankeloidut kaaret. Normirengastus tossa autossa oli mulla edessä 8" leveä 17" ET10 ja takana 10" leveä ET19. Madallusjouset edessä -40mm ap sportfahrwerke, takana vakiot.
              Noilla pinnavanteilla ei tota autoa edes ajettu, kuhan sovitettiin ja kyllä ne vaikutti sinne mahtuvan.
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • Juhis
                • 19178
                Edessä oli renkaat muistaakseni 225/30ZR20 ja takana 245/30ZR20. Ei ne kyllä olisi tuossa Morkain autossa sopineet raapimatta pyörimään. Alle kyllä meni. Vanteiden ET oli reilusti miinuksella. Ainakin tuo takarengas 245/30ZR20 olisi ollut liian korkea. Edessä näytti siltä, että olisi voinut raapia kääntäessä enemmän. Pienemmällä ET-luvulla olisi tilanne ollut varmaan toinen sekä edessä että takana.
                E32 korimalliin en kyllä suosittele ainakaan halkaisijaltaan / vierintäkehältään isompaa, kuin tuo 245/30ZR20 rengas.
                • antonioz
                  • May 2011
                  • 6
                  • Tallinna/Kristiinankaupunkki
                  mulla esimerkeksi 19 vanteet, edessa on 8 levea ja viela -30mm tai -40mm WEITEC matalajouset(renkas on 245/35/19) ja takana 9.5 (renkas on 265/30/19), ja ei hinka mista vaikka olis 3 henki takana ja takaluukos viela tavara, ET en muista mutta nuo vanteet oli e38 ja e65 alla kans, esimerkeksi kun nuo oli e38 alla renkaat oli 245/45 ja 285/45, ja e38 vanteet mene ilma spacerita ja keskireika on kans sama.
                  BMW 740iLa e32 *UNIKAT 19zoll
                  BMW 728iA e23 achatgrün-metallic
                  • Morkai
                    • 3197
                    • Saarijärvi
                    Laiton sillon vahingossa sen 245/30 eteen, niin tais olla aika limitillä. E32:seenhan mahtuu E38:n rengaskoot eteen ja taakse jos haluaa. Tässä kuva 18" M-parallel edessä 245/45R18 ja takana 265/40R18
                    Ei raapinut kiinni missään olosuhteissa ja näyttävyyttä tulee isolla profiililla. (235/50R18 eturenkaina meinasi ottaa jarrutuksessa kiinni helmalevikkeisiin)
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • Lekaah
                      • Jan 2009
                      • 29
                      Niin antonioz, onko sulla nyt siinä E32:ssa jotkut spacerit, vai menikö noi vanteet suoraan alle? Ootko joutunut levittämään kaaria, että noi mahtuisi?
                      E32 750i -93
                      • antonioz
                        • May 2011
                        • 6
                        nuo vanteet meni suoraan alle, kaarit on 100% alkuperaiset
                        • Laku
                          • 17543
                          Hyvää vannetietoutta. Kiitos tästä Morkai. Pystyisikö tätä topikkia laajentamaan E31:een, nopeasti arvoituna siinä on samaa luokkaa tuo käytettävissä oleva tila edessä ja takana?
                          • Juhis
                            • 19178
                            Mutta eihän tuo ole E38 rengaskoko, joka on 235/50R18 edessä ja 255/45R18 takana. Ne ovat kyllä vielä korkeammat, kuin nuo mainitsemasi renkaat.
                            Tässähän se ongelma juuri tuleekin mistä mainitsin. Ja noiden M-Paraller vanteiden offsetit on kuitenkin suhteellisen maltilliset.
                            Lisäksi eri merkkien ja mallien välillä on renkaat todellisessa leveydessä jopa useita senttejä eroa. Kuten myös renkaan todellinen leveys vanteelle asennettuna riippuu selkeästi vanteen leveydestä. Eli pelkästään paperilla rengaskokoja katselemalla ei voi päätellä, sopiiko joku tietty rengas autoon vai ei.
