e38 ajonesto-ongelma
  • juho-85
    • 753
    • Pirkkala
    Tämmönen mukava vika iski tuohon 740i -99:n.
    Eli noin viikko sitten ei enää yhtäkkiä lähtenytkään käyntiin.
    Hälytin alkoi huutamaan ja alkoi kysymään ajoneston koodia jota ei kuitenkaan hyväksynyt. Luki vaan jotain emerg. wait 9:59 ja tämä lukema ei lähde pienenemään millään.
    Muutamaa päivää aikaisemmin olin asentanut mk4 navilaskurin ja 16:9 näytön. En tiedä varmaksi liittyykö nämä tähän millään tavalla. Kuitenkin nyt näyttö ei sammu vaikka virrat ottaisi pois ja laittaisi ovet lukkoon.
    No tänään Cell kävi inpalla tutkimassa autoa ja loppujen lopuksi huomattiin että auto lähtee käyntiin kun mittariston irroittaa. Cell voi varmaan tarkemmin kertoa mitä koneella selvisi, kun en niistä itse paljoa ymmärrä.
    Eli mikä voisi olla vikana ja miten sitä kannattaisi lähteä korjaamaan?
    F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
    Tilattu i4 M50
    Exät:
    e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Jeps eli startti estyy BC:n takia, jostain syystä se mittaristo huutaa codea vaikkei sitä ole asetettu eikä nollaudu vaikka tuulettelis kaapelia :think
    Eipä oo vikakoodeja. Hälyn huutaminen pääteltiin liittyvän tuohon emergency deactivationiin.
    Onko tullut vastaan mittaristovikoja code-huutelulla?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
      • 9183
      Ja mittaristolla "BC_CODE_AKTIV" on nicht_aktiv?
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Niin meinaatko että näkyis FSW_PSW:ssä tuo rivi vai livedatassa täppä?
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
          • 9183
          FSW_PSW ja katot sieltä tuon parametrin arvon.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Mmkay, pitääpä käydä katsomassa. Onko tuo parametri nicht_aktiv normaalistikin vai onko se vaan koodattavissa pois.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Päällähän se oli ja koodaukset muutenkin sekaisin. Morkain kanssa tätä ihmeteltiin, koodasin mittariston uusiksi -> nyt on nicht_aktiv. Ok, ajeltiin hetki ja code pamahti taas ruutuun, 0000 ohitti sen tällä kertaa eikä taaskaan tullut uudestaan.
              Nyt mittaristo heittelee CC-herjoja randomilla, kello jätättää jne. Navi ei suostu sammumaan vaikka avaimen ottaa vek, jää näyttö päälle. Toisaalta välillä se ei lähde päälle lainkaan. Kaikki muu kyllä pelittää mittaristoa ja navia lukuunottamatta, tai välillä nekin kyllä toimii ihan oikein.
              Tämä muuten alkoi hetki 16x9 -navin asennuksen jälkeen, samantyyppisestä onpi e39-puolella tapaus näköjään atm.
              Oisko clavu lisää hyviä ideoita, täällä alkaa olla vähissä
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Laitas VIN mulle
                • JP
                  BTCF Hallitus
                  • 5186
                  • On the Road
                  Joo keskusteluun voisin tulla mukaan jos ratkaisu tähän tietoihme helvettiin ratkiaa niin voisin olla kiinnostunut...
                  Ihan vaan kun E39 M5:ssa 16x9 Navin asennuksen jälkeen tismalleen samat oireet...
                  Täällä lisää.
                  E46 330Ci ///M-Sport Individual Cabriolet -02, F82 // /M4 -15, W447 MB-Vito 116 4x4 -18
                  -BTCF Kotileipojat = Kovat Kokkaa- -Itä-Suomi Connection
                  -BTCF-Sauna teamin virallinen jäsen-
                  ///Pumppu Pojat Racing Team
                  / //M5: Kilpahenkeä luksussedanissa
                  Ex Motorsportin: E39 ///M5 -99, E34 ///M5 -91
                  Remonttia Pohjois-savossa? Kysy. 0400 266652, Hitsaukset, alustaremontit, erikoisosat, vikadiagnostiikka, koodauksen,
                  huollot. yms.
                  • juho-85
                    • 753
                    • Pirkkala
                    Onhan tämmöinen vika näköjään jollain muullakin. Toivottavasti selviää pikaisesti, kun ärsyttää se että ei viitsi lähteä mihinkään pidemmälle ja joka kerta kun autoa menee käynnistämään niin saa pelätä lähteekö käyntiin.
                    Ja sen verran voisin lisätä tähän eilisen ajojen perusteella että: Ensin noin 5 käynnistystä/sammutusta herjasi engine failsafe programmia ja navilaskuri/näyttö jäi päälle, sekä kerran kysyi taas koodia ja siinä yhteydessä myös trippimittari ja ajotietokone nollaantui.
                    Sitten yhtäkkiä nämä loppuivat muutaman käynnistyksen ajaksi ja navikin sammui.
                    Mutta tänä aamuna kun lähdin mökiltä ei herjannut mitään mutta kotipihassa sammuttaessani jäi taas navi päälle.
                    Tilattu i4 M50
                    Exät:
                    • juho-85
                      • 753
                      • Pirkkala
                      Tääkin vika on nyt ratkennut. Jostain syystä ensimmäinen mk4 navi ei toiminut ollenkaan mun autossa vaan sekotti sen totaalisesti. Toisessa autossa toimii kyllä ihan normaalisti.
                      Heti kun sain toisen navilaskurin niin auto alkoi toimimaan täysin normaalisti.
                      Mitään järkevää selitystä tälle ei vielä ainakaan ole löytynyt mutta pääasia että toimii nyt.
                      Tilattu i4 M50
                      Exät:
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Kyllähän nuo sähkövermeet tuppaavat seiskassa aiheuttamaan kaikenlaisia kummallisia vikoja. Nimimerkillä oman seiskan kylmäjuotos mittaristossa kaatoi mm. navilaitteiston satunnaisesti.
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          Ihan offtopic, niin onko mittaristo toiminut ok? Itellä ei oo ollut kertaakaan mitään sen koommin kun sain sen kasaan.
                          E23 728iA V8-projekti
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Joo eipä ole ollut ongelmia sen korjauksen jälkeen enää. Kiitoksia vaan paljon!
