E38: DSC ja abs ongelma
  • JuhoR
    • 1
    • tampere
    Autona 730d -00
    Elikkäs ongelmana olisi abs ja DSC katoaminen kun nopeus ylittää n.40 km/h. Vika alkoi jarruletkujen vaihdon jälkeen, jarrut on ilmattu moneen otteeseen eikä siitä ole ollut apua. INPA antaa vikakoodiksi tällaisen:
    92 Pressure sensor (plausibility precharge pump)
    Error frequency: 254
    Jonkinlainen painehäiriö vissiin siis. Ei tässä muuten hätäpäivää näin ku kesäkin jo ovella, mutta katsastusmies meni ja kiihdytti yli 40 niin siitähän se soppa syntyi.
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Eiköhän siellä ole se pumppu lopussa, ilmeisesti aika yleinen vika, suht asialliset korjausohjeet (lontooksi) löytyy osoitteesta http://www.meeknet.co.uk/E38/ABS/Index.htm
    scrollaa vaan alaspäin, siinä on ekana toinen suht yleinen abs-vian kuvaus/korjausohje.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
      • 9228
      Ainakin ne tapaukset, mitä itelle on tullut vastaan tuolla vikakoodilla, niin vika on suurimmassa osassa ollut ABS-purkissa.
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        Originally posted by JuhoR View Post
        Autona 730d -00
        Ilmaa järjestelmässä tai vuoto.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          Toki, mutta vian ilmenemiskuvaus ei sovi ABS-boksin juotosvikaan, joka ilmenee silloin kun kone kuumenee.
          Voi toki olla, mutta kuten yllä, niin vian ilmenemiskuvaus sopii tosi hyvin pumpun huonoon kuntoon.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Slazha
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            Sama täällä, melkeinpä kaikki on ollut purkki vikoja. Muutamasta pumpusta on tainnu hiilet olla loppu
            E36 318is class II, e30 turpo
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              Erittäin epätodennäköistä,että pumppu tai boksi vioittuu juuri jarruletkujen vaihdon yhteydessä.
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
