ABS valo ei syty lainkaan?
  • 02tii
    • 91
    Moi,
    katsastuksessa pomppasi ongelmaksi, että ABS valo ei syty ollenkaan.
    Sehän pitäisi syttyä muutamaksi sekunniksi virtojen kytkemisen jälkeen.
    Mittaristoa purin osiin jo sen verran, että pääsin koittamaan mittariston piirilevyllä olevien ledien toiminnan, molemmat ABS:n ledit syttyivät kunhan vaan saivat virtaa...
    Liekö syypää ongelmaan se, että taannoin ABS valo paloi jatkuvasti, olisikohan sieltä joku ohjauspiiri tms. ottanut itseensä?
    ABS:t toimii siis aivan normaalisti eikä vikakoodeja ole.
    Olisiko ideoita?
    -petri-
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Virta tulee valolle suoraan sulakkeelta F23 ja maa abs-boksilta. Sulake jos palaa, niin ei taida jäädä vikakoodeja.. mutta ei toimi käsijarruvalokaan. Jos on maa hukassa, niin joutunee mittailemaan johtoja..
    Edit: ja joillakin katsastusmiehillä on hukassa se, että pelkkä avaimen käyttö virtalukosta irti ja takas.. ei pala valo. -> ei ole vika vaan ominaisuus, pitää odottaa 5 sekuntia virrat pois, niin tekee uudelleen abs-valotsekin kun laittaa virrat päälle.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • 02tii
      • 91
      Moro,
      kiitos ja kumarrus jälleen sinne suuntaan!
      Herran täsmäohjeet osuu jäätävällä tarkkuudella.
      F23 Lichtmodule sulakkeen vaihdolla ongelma selvisi.
      -petri-
