728ia laatikko ongelma
  • cb3
    • Jan 2009
    • 40
    • keski-suomi
    Auto on vm. 1996 728ia. Ei steppi vaihteisto. Ongelma on kun autolla ajaa maantienopeuksia ja esim. ohittaa tai muuten kiihdyttää niin vaihtaa normaalisti pienempää pykälää mutta ei vaihda enää sitten isompaa. Eli jää huutamaan 2 tai 3 vaihteella. Tähän auttaa se että käyttää vaihdevalitsinta 4 vaihteella ja sitten heti takaisin d asentoon niin vaihtaa isommalle. Kaupunki nopeuksissa vaihteisto toimii täydellisesti. Autosta ei ole luettu vikakoodeja eikä ole vaihdettu laatikkoöljyjä. Mittaristossa on sen verran pikselivikaa että siitäkään ei nää mitään vikailmoituksia.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Vikakuvauksen perusteella vaihdelaatikko jää tilaan "error when cornering" (näkee inpalla digitaalipuolen livedatasta) ja siihen syynä on eriparirenkaat tai orastava ABS-vika. Auto kuvittelee, että ajetaan mutkassa isoa kovaa ja ei vaihda vaihdetta sivuluisun pelossa.
    Vikakoodit lukuun ja katselee jos ois jääny laatikolle tai ABS:lle jostain anturista herja. Jos ei ole jäänyt, niin joutuu melkein käyttämään antureita irti, putsailemaan ja tarkastelemaan. Itellä oli sama vika 730:ssä ja syypää oli vasemman takapyörän laakeri, josta oli tiiviste pettänyt (siinä tiivisteessä on myös ABS-kehä). ABS:t toimi suht normaalisti, vaikka laatikko ei, joskus saatto rusahdella ennen pysähtymistä, vaikka lukkojarrutus ei ollut lähelläkään.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • cb3
      • Jan 2009
      • 40
      • keski-suomi
      Näyttää siltä että tästä selvisi säikähdyksellä. Toinen eturengas oli melko tyhjä(n. 1 Bar). Ainakin täytön jälkeisellä koeajolla taas vaihtoi normaalisti. Kiitokset vastauksesta.
      • Jukkis30
        • 371
        Itsellä sama vika joka ilmeni kun vararenkaan joutu laittaa paikolleen...
