Announcement
No announcement yet.
7sarjaan liittyviä yleiskysymyksiä
  • Sans
    • Jun 2012
    • 7
    Moikka
    Mulla olis ihan muutama yleisluontoinen kysymys liittyen e38 seiskaan ja sen huoltoon.
    1) Miten tuo autopuhelin käytännössä toimii ja miten se laitetaan toimimaan, millainen sim ja mihin? En ole päivääkään käyttänyt puhelinta. Jos mahdollisuus rinnakkaissimiin, niin soihan autopuhelin vain silloin kun auto käytössä? En ole myöskään koskaan omistanut autopuhelinautoa aikaisemmin
    2) Tietääkö kukaan minkään kohtuuhintaisen paikan PK-Seudulta jossa öljynvaihto voitaisiin tehdä?
    3) Onko järkevää viedä auto johonkin huoltoliikkeeseen ns. perusteellista kuntotarkistusta varten? Ihan vain sen vuoksi että tietää että auto on kunnossa ja voi nukkua yönsä rauhassa pelkäämättä että jonain aamuna oma auto hyytyy vaikka työmatkalla. Paljonkohan tarkistus maksaa keskimäärin?
    4) omistan sellaisen kaapelin jolla on mahdollisuus lukea auton ajotietokonetta. Minkälaisen ohjelman tarvitsee tietojen lukemiseen. Muistaakseni kaapelin tietokoneeseen menevä pää oli myös vanha VGA tyyppinen liitin, tarvitseeko koneen siis olla erikoisversio tms?
    5) Minkä kokoiset/levyset vanteet ovat hyvät e38:ssa? Olen hommaamassa uusia kesärenkaita/vanteita ja pohdinkin nyt että onko 19 tuumaiset liian isot, entäpä leveys?
    Siinäpä muutama kysymys, lisääkin olisi mutta tarvii vähän hillitä tätä kyselyikää =) Kiitän vastauksista etukäteen jo.
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Originally posted by Sans View Post
    Moikka
    Sun kyssärit on pitkälti samoja mitä moni on jo pohtinut, joten siksi kannattaa käyttää tuota ruudun oikeassa yläkulmassa olevaa "search this thread" -painiketta. Tod näk löydät vastauksen kysymyksiisi alta aikayksikön. Koska näitä on harrastettu jo paljon niin oikeastaan mikään inhimillinen ei ole vierasta.
    1) Miten tuo autopuhelin käytännössä toimii ja miten se laitetaan toimimaan, millainen sim ja mihin? En ole päivääkään käyttänyt puhelinta. Jos mahdollisuus rinnakkaissimiin, niin soihan autopuhelin vain silloin kun auto käytössä? En ole myöskään koskaan omistanut autopuhelinautoa aikaisemmin.
    Kohtuuhintaisinta on vuokrata jostain TI-hallista aikaa ja käydä itse ostamassa öljyt + suodatin. Tosi helppo vaihtaa kun suodatinkin on erillisessä suodatinkotelossa siinä kuskinpuolen lokasuojassa.
    Muussa tapauksessa kannattanee soitella erilaisia auotohuoltoja läpi ja pyytää tarjouksia.
    Mun mielestäni: ei. Näissä kun nuo viat on tyypillisesti sellaisia ettei niitä keskiverto paja saa esiin. Sähkövikoja, puslia jne. Vioista löytyy searchilla vaikka kuinka paljon tietoa.
    Esim:
    - virtalukon pohja kun alkaa hajoamaan niin se oireilee n. tuhannella eri tavalla.
    - Pelkääjän puolen etulokasuojassa on johtonippu joka saattaa aikaa myöten nirhautua poikki ja aiheuttaa haasteita.
    -Oikealla edessä on iso sähkölaatikko, jonka alla on vedenpoistoreikä. Jos se reikä menee tukkoon roskista niin sitten alkaa vesi tulvimaan sinne sähkölaatikkoon.
    Yksi käytännön vinkki: pidä huolta että sulla on kunnollinen akku; yleensä nämä alkaa temppuilemaan tosi rajusti jos akku on huono.
    Tarvitset OBD-pistokkeen (siis pyöreä liitin), joka laitetaan konehuoneessa olevaan, koneen oikealla puolella sijaitsevaan liittimeen. Se sinun piuhasi on siis sarjaporttiliitännällä, eli tarviit koneen jossa sellainen on. Uutena jos olet ostamassa tietokonetta niin sellaiset on vähän vähissä, mutta esim HP ProBook 6560:ssä sellainen on (myös vanhemmissa, eli esim Probook 6540 ja 6550). Käytännössä varmin kone on XP-käyttiksellä varustettu. Ja softan nimi on INPA. Taas kerran: searchilla löydät varmasti kaikki vastaukset.
    käytännössä 7"*16" - 10"*21" on vanteen kokoväli jolla ei tule mitään ongelmia, kunhan ET on välillä 15-25. Originaalirenkaat on kokoa 235/60-16, eli siitä sitten valitsemaan mieleistä vannetta ja niihin sopivaa rengasta. 19" on ihan ok.
    Ei kestä.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • dimsky
      • Nov 2011
      • 5
      Mite tommosesta seiskasta saa helpoiten tankin tyhjennettyä?
      Itsellä 735, jos se nyt jollain taval eroaa eri malleis.
      • 2bar..ahhh
        BTCF Honorary Member
        • 3351
        • haapavesi
        mix se pitää tyhyjentää?
        letku irti ja paineilimaa täyttöaukosta......
        €34 M5 pelastetaan museoinnilta
        • dimsky
          • Nov 2011
          • 5
          Sais taas ton viisumin ni pääsis aina lähtemää reissuu tyhjäl tankil
          Onks näissä paluupuolen bensaletkua mitenkään helposti hollilla?
          • Muurahainen
            • 9194
            Alapuolella olisi mukavasti sopiva lähtö mistä webastokin ottaa bensansa.
