e38 728 vm.96 ´pikkuvikojen korjaukseeen apua
  • smirnoff728
    • Apr 2012
    • 5
    airbagin valo palaa ja kaikki epäilevät jotain liittimiä penkin alla mutta,vikakoodeissa lukee turvavyön kiristin ja muutenkin turvavyö ei kelaudu sisään kunnolla ... olisiko kenelläkään tietoa miten purkaa turvavyöpalkin paneeli ja toiseksi miten kiristetään 728 e38 käsijarru ja onko millaisia kikkas konsteja vaihtaa etujarrupalat...? kiitos etukäteen vastauksisa. olisin kiitollinen avun annosta.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Turvavyön kiristin on penkissä kiinni ja siihen menee helposti irtoava/rikkoutuva johto. Tarkista ensin se, onnistuu näppäräsormiseltä penkkiä irrottamatta.
    Käsijarrun kiristys näissä on ihan normaali, eli pyöränpultti pois ja ruuvimeisselin päällä kääntää rullasta kireemmälle. Ekan kerran tehdessä voi olla vaikeeta ilman pyörän irrotusta ja ihmettelyä. Netistä löytyy kyllä tähän kuvallisia ohjeita.
    Etujarrupalojen vaihdosta en sano mitään: rengas pois, lukitustapit irti ja palat irtoaa. (jos on nelimäntäset satulat) Uusi kulumisanturi syytä hankkia myös.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
