E38 puhaltimen läppä vai mikä pärrää n.4s
  • TumeM
    • Oct 2008
    • 119
    • rovaniemi
    Eli se läppä mikä aukeaa kun laittaa virrat päälle ja menee kiinni kun auton sammuttaa nimeltään mikä?
    Vika ei kunnolla aukea ja mene kiinni ja raksuttaa n.4s voiko sitä purkaa pois tai lukita jotenki auki asentoon?
    Auto -95 730ia
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Siel on aika monta läppää jotka liikkuu virtojen päällelaiton ja poislaiton yhteydessä. Mitä vikakoodeja on ilmastoinnilta?
    • TumeM
      • Oct 2008
      • 119
      • rovaniemi
      Häätyy käydä lukasee koodit jossain välis.
      Epäilen vaan sitä läppää joka estää vedenpääsyn tms menon putkiin. Tosiaan samankuulonen pärinä ku olis pyörän vantees räpätin.
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Raitisilmaläppä on se mitä epäilet siis... Sen ääni ei kyllä autoon sisälle kuulu kovinkaan helposti. Mikserin ja kasvojenpuhallusläppien ääni voikin kuulua.
        • TumeM
          • Oct 2008
          • 119
          • rovaniemi
          Joo tuossa joku edellisistä omistajista oli laittanut katkasijan ratin alle ja sen ku väänti eri asentoon niin ei pärrännyt, mut ei toiminu vinkkarit,kattoluukku ei sähköikkunat eikä sisävalot saatikka peräkontti. oli peräkontista vetänyt sulakerasiasta piuhan sille katkasialle hmm... No kokeilin sitten käyntiin sillai et se katkasija oli kiinni asennossa ei pärrännyt, noh laitoin katkasijan päälle asentoon niin ei pärrännyt. Sitten ku kokeilin pissapoikaa niin alkoi pärrätä mut mitään ei tullut lasille vaik säiliö oli täynnä. Voisko pissapojanmoottori olla jumissa ja rele pärrää, noh tutkiminen jatkuu taas jokupäivä.
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Jos et jaksa tutkia, että mistä läpästä ääni tulee, niin voit koodauttaa autoosi ilmastointipaneelin sisäilmakierron muistin päälle. Tällöin läpät jäävät virrat sammutettaessa paikalleen.
            Kokeilemalla se selviää...
            • TumeM
              • Oct 2008
              • 119
              • rovaniemi
              Onnistuukos tuo jotenki nappeja painamalla vai tietokoneella. Autos manuaali ilmastointi
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                Vaatii ohjelmoinnin tietokoneella.
