Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia
  • jos32
    • Jun 2012
    • 15
    Mää ole kauhia hämmästyny!
    Kategorian E38 alla on kaksi erillistä topicia (viestiketjua) aiheesta "kysymyksiä ja vastauksia" Niissä on yhteensä reilusti yli 4000 postausta. Onneksi ne kuitenkin liittyvät jollakin tavalla aiheeseen E38.
    Ihmettelen kovasti, eikö todellakaan kysymyksiä voi mitenkään otsikoida yhtään järkevämmin, eli rajata oman kysymyksensä aihetta paremmin? Noiden kahden kaatopaikkaketjun lisäksi on olemassa joukko kysymyksiä, jotka on osattu nimetä tarkemmin ja otsikossa kerrotaan edes vähän, mistä on kysymys.
    Nyt vastauksia löytääkseen pitää kahlata nuo kaksi kaatopaikkaa läpi, yrittää löytää oikeat hakusanat ja kahlata sen jälkeen ketju läpi jotta löytää vastaukset. Ja sen lisäksi vielä kahlata nuo muut viestiketjut läpi.
    Tuollaiset kaatopaikkaketjut alentavat merkittävästi hyvän foorumin käytettävyyttä. Ja lisäksi se johtaa samojen asioiden pyörittelyyn uudelleen, jos/kun kysyjä ei löydä hakemaansa vastausta.
  • mixxis
    • Nov 2009
    • 1877
    • Jyväskylä / Uurainen
    Voin todeta että Kyllä, tavaraa on paljon ( viimeisen parin viikon aikana luin läpi molemmat kysy&vastaa -ketjut...)
    ja samat asiat toistetaan moneen kertaan. Jopa niin että sama "ihminen" kysyy samaa asiaa uudelleen vuoden päästä ja saa uudelleen myös vastauksen
    Ei se hakeminen nyt kuitenkaan mahdotonta ole, valitset hakuruudussa "show posts" niin näet ne postaukset joissa hakusanoja käytetään. Näin ei tarvitse selata koko ketjua läpi...
    Kun asioista ei puhuta niiden oikeilla nimillä (tai kirjoitetaan vaikkapa puhekielellä) niin hakusanojakin täytyy osata puljata. Vanha kunnon asteriski sanojen loppu/alkuosan tilalle kuin good old DOS-aikoina.
    Mutta jos vastaus kysyttyyn kysymykseen onkin annettu vain linkkinä toiselle sivulle / sivustolle, eipä sitä searchilla löydä.
    Mutta joo, ihan oikeesti sitä tekstiä on tarjolla enemmän kuin tarviis, varsinkin kun useille "aiheille" on jo avattu omia topikkeja (niitäkin saattaa olla 10 kpl / aihe tai ongelma) ja silti niitä puidaan tuolla "kysymyksiä ja vastauksia" -ketjuissa.
    Parannusehdotukseni? Liian pitkä kirjoittaa näin hektisenä iltapäivänä töissä
    PS. eikös tuo vanhempi 4000+ viestiä sisältävä ketju lyötykin jo lukkoon.
    e. kyllähän se on.
    ___________________________________
    __________________________________________________
    At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
    [ Focus stw ]
    [ A6 C7 3.0tdi Q ]
    • jos32
      • Jun 2012
      • 15
      clip-clip
      clip-clip
      Kyllä minä näiden hakujen kanssa pärjään. Ja osaan varmassti käyttää kaikkia keinoja vastauksen löytämiseksi.
      Mutta tuossa vastauksessasi osuit juuri asian ytimeen. Jos 400 sivun topicissa kysymys on sivulla 27 (esimerkki) ja siihen vastataan tai viitataan sivulla 72, niin siinäpä sitten vain käyt koko aineistoa läpi kun niitä avainsanoja ei juuri siitä olennaisesta vastausviestistä löydy. Ja vielä kun asian käsittelyä on jatkettu sivulla 127.
      Edelleen olen sen kannalla, että tuollaiset kaatopaikkaketjut kannattaa lopettaa ja kysyjä laittaa vaikka useamman kysymyksen, jos on useita mieltä paiavia asioita. Silloin ketjun pituus pysyy kohtuullisena ja löytämiseen (ei hakemiseen) voi käyttää hyviä työkaluja, joita tältäkin foorumilta löytyy.
      Siis nythän olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa kategorian E38 alla on yksi ketju, joka käsittelee kaikkea mahdollista. Ei siinä ole minkäänlaista järkeä.
      Muuten olen sitä mieltä, että täältä löytyy hirmuinen määrä osaavia ja taitavia ihmisiä, jotka ymmärtävät vielä autoistakin. Ja vieläpä haluavat auttaa muitakin ihmisiä, sitä arvostan todella paljon.
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Minun mielestäni nuo kysymyksiä ja vastauksia mallisarjoittain toimii erittäin hyvin. Luen niitä paljon sitä mukaa kun uutta kysymystä ja vastausta tulee niin siinä sitä samalla oppii uusia asioita vaikkei itse olisi kysynytkään. Myöskin itse yleensä saanut melko nopeasti vastauksia jos jotain kysynyt ko. topikeissa. En missään nimessä kannata niiden poistoa. Harvemmin enää tulee mieleenkään aloittaa uusi keskustelu jostain pienimuotoisesta asiasta esim. "E38 kenottaa vinossa, onko mulla jousi poikki vai rupeanko laihdutuskuurille?" Tai vastaavaa..
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • mixxis
          • Nov 2009
          • 1877
          ne vaan tahtoo kuolla nuo yhden kysymyksen topicit sen jälkeen kun niihin vastaus on saatu, tai oltu saamatta ja vika korjaantunut itsestään :think Ja jos ratkaisua ei ole kerrottu koko yleisön luettavaksi, niin kovin hyödytön hakutulos siitä tulee.
          Ja seuraavan kerran kun jollain on samanlaista asiaa, tulee taas yksi yhden päivän topikki samasta aiheesta.
          Näinhän se toimiikin parhaiten; aktiivisesti seuraamalla.
          Sitä vaan ei tule aina seurattua sellaisia keskusteluja joihin itsellä ei ole mitään annettavaa eikä tarvetta saada tietoa aiheesta ...
          Nyt kun tuon pirunkoneen itsekin hommasi niin jopas alkoi kiinnostamaan
          Samaa mieltä siitä ettei niistä ketjuista eroon tarvitse päästä.
          [ Focus stw ]
          [ A6 C7 3.0tdi Q ]
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Oikeastaan ainoa ratkaisu tähän tiedon paljouteen ja hajanaisuuteen on se, että porukka jaksaisi kirjoittaa enemmän ohjeita faqiin. Jos edes yleisimmät kysymykset ja vastaukset olisivat tuolla, niin veikkaisin, että samoja asioita ei tarvitsi käydä moneen kertaan läpi.
            Ymmärrän kyllä molempien osapuolien närkästyksen noiden Q & A threadien suhteen. Ne jotka seuraavat kyseisiä threadeja säännöllisesti, tulevat todennäköisesti lukemaan samoja kysymyksiä ja vastauksia moneen kertaan, mutta jos threadiin eksyy joku toinen, joka ei seuraa kirjoittelua säännöllisesti, eikä onnistu helposti löytämään vastausta haulla, tulee houkutus kysyä asiaa uudelleen.
            Haku toimii tasan niin pitkään, kun osaa etsiä oikeilla sanoilla ja onnistuu metsästämään myös ne vastaukset ongelmiin kymmenien viestien seasta. Tämän vuoksi jos näitä yleisimpiä asioita koottaisiin tuonne faq-osioon, niin tyypillisimmistä aiheista päästäisiin eroon ja nuo tusinatopikit jäisivät keskusteluareenoiksi, joissa keskusteltaisiin lähinnä sellaisista ongelmista, jotka eivät vaivaa foorumilaisia päivittäin.
            • transporter1
              • Sep 2014
              • 24
              Olen aivan samaa mieltä. Jos on 400 vastausta ja haluais lisätä jotain ni vaikeeks menee...
              • powder
                • Jan 2010
                • 105
                En tiedä kuulunko vähemmistöön mutta mä en edes jaksa koskaan avata E38 kaatopaikka topikkia. Juurikin sen takia että keskustelu painottuu 90% sellaisiin vikoihin tai yleisiin höpinöihin jotka eivät kiinnosta. Sen sijaan avaan kyllä E38 osion ja katson aiheotsikoista onko niissä mitään kiinnostavaa.
                Kaatopaikkatopikin olemassaolo ei millään lailla mua häiritse mutta jos siitä halutaan eroon tai sen käyttöä huomattavasti rajata niin se vaatii modeilta törkeesti työtä että samasta aiheesta olevat topikit poistetaan, sekä käyttäjiltä aina haku-toiminnon käyttöä ennen uuden ketjun avaamista.
                Nyt:
                MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
                E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
                E38 725tdsA vm96, käyttis
                E36 316i vm98, latolöytö
                HD Spora 883/1200 vm91
                EX:
                E39 525tdsA
                E36 320
                MB w210 220d
                MB w210 270cdi
                MB w201 Avatgarde azzurro
                MB w124 300d
                +paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
                • Saarikoski
                  R.I.P.
                  • 726
                  • KOKKOLA
                  Itte taas oon nyt pari iltaa tuota "kaatopaikkaa" lueskellut ja kohta kolmas topicci jo kahlattu läpi. Kaikenkaikkiaan oon oppinu tosi paljo tuosta e38 koppasesta ja myös tuo "roska" sivuaa aihetta niin läheltä että näen senkin lukemisen tarpeellisena kokokaiskuvan kannalta.
                  Itte oon alusta asti copypastettanu muistivihkoon kaikki omasta mielestä tärkeät tipsit ja onhan noita kertyny jo hyvästi. Täältä löydän sitten hyvin suurella todennäköisyydellä kaiken oleellisen hyvikin nopsaa, koska kaikkia asennusohjeita, viskositeetteja, yms en ulkoa kuitenkaan muista.
                  Voisin tietysti tuon oman "vihkosen" tännekin laittaa jos jaksan siistiä sen paremmin luettavaan muotoon.
                  Kaikenkaikkiaan tämä foorumi on ainakin itselle ollu kullanarvoinen tiedonlähde ja pakko myöntää, että monta kertaa olisin ollut pahassa kusessa ilman foorumia ja tuon "roskan" lukeminen on pieni hinta suhteessa saavutettuun hyötyyn.
                  • Roisto
                    • Nov 2010
                    • 2549
                    +1
                    Exx kysymyksiä ja vastauksia, ei poistoon pliis. Jos joskus on tuntunu että foorumin haulla ei löydy niin oon pistäny googleen site:btcf.fi hakusana.
                    2001 E39 525iA
                    1992 E34 "540i/5"
