730i -95 ei lähe käyntiin.
  • Swappi
    • Mar 2011
    • 58
    elikkä otsikon mukanen 730i -95 ei lähde käyntiin. avaimesta ku kääntää nii kyl pyörittää muttei edes lupaa ollenkaan mitään. autoa alkukesästä käytetty viimeks ja toiminut moitteettomasti.
    akku kunnossa, bensapumppu surraa. mutta bensapumpun sulakkeelle ei tule virtaa...
    bensapumpun rele pitäisi olla uusittu vasta mutta täytynee käydä uusi ostamassa varm,vuoksi koska nykyää noi uudetki on susia välillä jo hihnalta tullessaan.
    Vikakoodeja lukiessa tuli vaan 26 alkunen tuntematon vika.
    saisko sillä mittariston vilkkuvalo morsetuksella tarkemmin selville että mikä siellä on? (ja miten tämä tarkkaan ottaen tehdään? varmasti valmislinkki/topic siihenkin on joka vastaa tähän kysymykseen koitan pian etsiä).
    ja semmoinen kysymys viellä että mitens toi virtalukko näissä. avain pyörii vastapäivään käännettäessä ympärin kuin hyrrä montakierrosta jos vähän heiluttelee avainta samalla pesässä? oisko virtalukon pohja sekasin/solmussa?
    käynnistyksenestoa kanssa pohdittu, että voisko siinä olla vika/syy? onks sille olemas jtn helppoa tarkistus keinoa?
    kiitokset jos joku vaivautui lukemaan loppuun kaikki jeesi ja mietteet olisi suureksi avuksi!
  • Valtsi
    • 241
    • Harjavalta
    Jos avain ei ole esim kunnolla pohjassa, niin virtalukon kuuluukin pyöriä tyhjää.
    Ja jos ei b-pumpun sulakkeelle tule virtaa, niin ei varmasti pumppukaan pyöri. Mitattu siis startatessa? Muistaakseni pumppu pyörähtää pari sekuntia kun laittaa virrat päälle ja sammuu, jos ei pyörintätietoa tule.
    Veikkaus olis kampiakselin asentotunnistin sökö.
    • peto2
      • 8291
      • Järvikylä (Nakkila)
      ja paskat, rikki se on jos hervottomasti pyörii ja kannattaa vaihtaa ennenkun menee toteelisesti jumiin, sitten se on sen jälkeen erityisen vittumainen tehdä.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Tai korjata se lukkopesä liimalla tahi ruuvilla jos ei halua ostaa uusia osia. Nimimerkillä uuden lukkopesän kerran ostin ja vanha avain oli niin kulunut että ei toiminut siinä -> oli pakko korjata vanha.
        Vikahan selviää parhaiten kun katsoo vikakoodit, jos ei ole vikakoodeja, niin kampiakselin asennontunnistin on aika vahva veikkaus. Ajonestokin voi tuon ikäisessä jo olla.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Valtsi
          • 241
          • Harjavalta
          Piti muuten vielä oikeen koittaa tätä avainjuttua. e38 ja 2xe39, useempaa en päässy testaamaan, niin kaikissa pyörii avain jos ei kunnolla pohjassa ja mikään näistä ei oireile mitenkään. Kai nää kaikki on rikki :think
          • ruupanen
            • 5176
            Samma homma mulla E36:sessa. Vanhempi koppasissa en tuota hommaa ole huomannut.
            • Swappi
              • Mar 2011
              • 58
              Joo eli vikakorjattu
              rele paskana.
              virtalukonpohja lähti vaihtoon.
              kampiakselin asentotunnistin vaihtoon.
              tuossa viat jotka korjattiin ja rupes toimiin hyvin.
              + apukuskin ovi saatiin kans auki ekaa kertaa vuoteen kun päästiin vauhtiin remppaamisen kans.
              • peto2
                • 8291
                kyllä on.. piti oikeen käydä kans kokeilemas.. ei pyöri lainkaan ennen kuin on täysin pohjassa..
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Juu ei pyöri ei
                  • Supa
                    • 7597
                    Ei kuulu pyöriä, viallisia ovat.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Valtsi
                      • 241
                      • Harjavalta
                      No ainaki toimii, toistaseks
