E38 740 -95 Moottorin naksutus
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by Bratwurst View Post
    Ja onkohan noilla aineilla nyt oikeasti niin kamalasti eroja, forte vs. STP vs. valvoline? Onko jollain kenties kokemusta asiasta? Luulisi, että ovat koostumukseltaan aika pitkälti samanlaisia ja lopputulos ehkä enemmänkin käyttäjän vastuulla.
    Kauankos käytit moottoria aineet sisällä? Ja onko aikaisemmin tehty vastaavaa käsittelyä?
    Omassa on jo kilsoja kertynyt n. 320 tkm ja nähtyäni jakoketjun kotelon sisältä päin, hiukan arvelluttaa alkaa tuohon hommaan, mutta jos laukeaa niin saapahan hyvän syyn lähteä autokaupoille.
    itte oon kaatanu polttista tai dieseliä forten tilalla. tosin ei oo ollu ongelmiakaan niin paha sanoa tehosta mitää. samalle haisee kumminki
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • zener
      • 14896
      Itse käytin STP:n ainetta viimeksi 528:ssa ja ei kyllä irronnut mitään likaa tai paskaa. Se oli ainakin turha ~9e investointi.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • TJ87
        • Feb 2008
        • 53
        Luultavasti samanlaisia aineita ja polttoöljyä monet taitavat laittaa näitten aineitten sijasta :think
        Käytin ohjeen mukaan, eli 15min ja ohjeessa oli et tyhjäkäynnillä, mut jonku kerran pidin kierroksia 1500rpm n.30sek kerralla. Ei ole tietoa edellisistä huuhteluista...
        Onhan omassakin 314tkm mittarissa, jos lasahtaa niin lasahtaa, uskon kuitenki että ei hajoa mihinkään
        ajussa e39 530dA ,01 m-sport
        Ex.
        e39 525i touring ´01, e46 328i '98, e39 530d ´99, e38 740i ´94 6v manuaali, e34 525iA ´92, e39 523 ´97,e34 520 ´89, e30 320 2.3 ´88, e34 540 iA ´93, e39 523 ´96, e36 325 ´92, e36 320 ´95, e30 318 ´88
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          Liqui Molyn kamaa olen kuullut kehuttavan ja on ilmeisesti myös halvempaa, kuin Forten vastaava.
          • Bratwurst
            • Dec 2007
            • 35
            • Pori
            No nyt on testattu Liqui Molyn puhdistusainetta ja näin äkkiseltään ei mitään vaikutusta.
            Ostin kaksi purkkia kyseistä tököttiä á 20€ purkki, ohjeissä mainittiin, että 15 min. tyhjäkäynnillä, mutta käytyin 45 min. ja puolet siitä 2500-3000 rpm. Loppuvaiheessa hiukan kuulosti, että nakutus olisi vähentynyt, mutta kun vaihdoin uudet öljyt ja suodattimen, samainen naksutus kuului vieläkin. En tosin käyttänyt, kuin 5 minuuttia, mutta pitänee heittää pieni lenkki ja kuulostella miten auto käyttäytyy.
            Vanhat öljyt olivat käsittelyn jälkeen... Noh, miltä ne nyt näyttää n. 1000 km ajettuna. Ei siis ollut mitenkään erityisen paskaista. Ehkä ihan pikkuisen rusehtavaa, mutta melkein olisi voinut samat öljyt heittää takaisin.
            • Forsmanni
              • Sep 2013
              • 146
              • Turku, Finland
              Nostellaas hieman tätä topiccia.
              Haettiin emännälle tuollanen e38 m60b30 koneella, jossa yksi nostaja pitää täysin samanlaista ääntä kuin tuossa youtube videossa. Eli oli kone kylmä tai kuuma niin ääni pysyy. Ehkä hieman hiljenee lämmetessä. Ja nakutus siis nopenee kierrosten mukaan.
              Kokeilen ensin tuota puhdistusainetta öljyn sekaan mutta jossei ääni sillä lähde niin nostaja luultavasti rikki? :thinkPystyykö nostajan toimintaa testaaman ilman että ottaa kantta pois?
              PS. Mitä öljyä kannattaa laittaa että ääni pysyisi mahdollisimman hiljaisena?
              -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
              -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
              -Plancraft BMW Boat
              (b130/m10b20-->m60b40)
              EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
              EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
              EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
              EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
              EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
              • Muurahainen
                • 9195
                Jos se nostaja on rikki ei se oikein öljyllä hiljene. Eikä yleensä puhdistus tökötitkään auta kun ei se saasta pääse pois nostajista purkamatta sitä.
                Samalla vaivalla siis ne voi vaihtaa uusiinkin.
                • Forsmanni
                  • Sep 2013
                  • 146
                  • Turku, Finland
                  Mimmone homma ne on vaihtaa? Ja pystyykö toteamaan millään että on rikki ennenkuin purkaa koko koneen? Venakopat mulla on jo auki.
                  Ja eikö rikkinäinen nostin muka ilmene muuten kuin rumana äänenä :think
                  -Plancraft BMW Boat
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    No eihän se venttiili enään aukea ihan niin paljoa kuin toimivalla nostajalla ja ottaahan tuo venttiilikoneiston päälle muutenkin.
                    Ja kyllä onhan siinä askaretta kun ne vaihtaa. Nokat irti jne.
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      #25
                      Yleensä se ääntävä nostin ei pyöri kun sormella koettaa. Ehjät pyörii kevyesti, kun nokka ei niihin paina. Samoin kun jollain tylpällä esineellä painaa nostinta(kunnon voimalla), niin ääntävä antaa enempi periksi.
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Forsmanni
                        • Sep 2013
                        • 146
                        • Turku, Finland
                        #26
                        Laitoin vanhojen öljyjen sekaan tuota engine flushia ja annoin käydä vartin. Sitten litkut ulos ja Castrol Magnatecit sisään ja ainakin toistaiseksi naputus hävisi kokonaan
                        Vanhat öljyt oli kyllä sen näköiset että niitä ei ole hetkeen vaihdettu (Ostin auton juuri).
                        -Plancraft BMW Boat
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Hienompi homma jos noin helpolla tuli kuntoon.
                          Se on kyllä ihmeellistä miten kauheilla öljyillä porukka ajelee kun uusien vaihtaminen on niin kallista tms.
