e38 740i xenon ongelma
  • nazzu
    • Aug 2010
    • 7
    • suomi
    Eli mulla on alkuperäset xenonit joilla on palamisvaikeuksia. Välillä syttyy vasen välillä oikee ja joskus harvoin molemmat ja välillä ei syty kumpikaan ja sitten ajossa sammuu välillä toinen. Oon miettiny että ballastit ois vikana mut en jaksais uskoo et molempien lamppujen ballastit on menny samaa aikaa.
    virtalukonpohjan oon vaihtanu samoin polttimot mut ei auta. Ei vaa tuu muuta mielee ku valomoduli mut taas kaikki muut valot pelaa ni entiiä Jos jollain on hyviä vinkkejä ni otetaan vastaan
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    Itse juurikin heitin joku viikko takaperin orkkis ballasti/sytytin rojut tallin nurkkaan homehtumaan ja laitoin uudet tarvike ballastit johtuen alkuperäisten hinnoittelusta. Sieltä lähtisin vikaa etsimään. Ne on jo aika vanhaa tekniikkaa kummiskin jos ovat alkuperäiset. Itsellä samoja vaivoja oli. Ei ole enää.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Supa
      • 7597
      Mittaa ballastin syöttö samalla kun on pimeenä, siinähän sen näkee meneekö nurin valomoduulilta vaiko onko ballasti vaan paska.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Jukka K
        • 159
        Minulla xenonit syttyivät, mutta yleensä toinen sammui työmatkan (25 km) aikana randomisti. Samalla tuli vikailmoitus takajarruvaloista tai takasumareista. Sammuneen xenonin sai takaisin päälle sammuttamalla valot hetkeksi valokytkimestä. Nyt ilmojen viilennettyä selvästi sammumista ei ole tapahtunut viikkoon. Polttimot on vaihdettu (joskus), mutta ballastit ovat alkuperäiset.
        Supa, olisiko jotain ohjetta, mistä piuhasta mitataan tuo ballastin syöttö ?
        • Supa
          • 7597
          No siis vaikka ballastin päästä, sopivilla mittakärjillä liittimen suojakumien välistä.
          Toki toinen vaihtoehto valomoduulin päästä. Pinnijärjestys löytyy WDS:stä.
          • nazzu
            • Aug 2010
            • 7
            • suomi
            mulla tekee just tota samaa kävin kattoo vikalistan ni valomoduli o susi
            • Supa
              • 7597
              Mitä se tarkemminottaen herjasi muuten?
              • nazzu
                • Aug 2010
                • 7
                • suomi
                0D control-unit fault
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16542
                  • Leppävirta
                  mulla teki tismalleen samaa toinen valo ja toinen vaan oli jatkuvasti pimeä. Ballastit uusimalla vika poistui ja valot palaa.
                  • nazzu
                    • Aug 2010
                    • 7
                    • suomi
                    hommasitko mistä uuet ballastit?:think
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      Ostin tarvikeballastit alkuperäisten hinnasta johtuen. www.katuauto.fi
                      • Jukka K
                        • 159
                        Tarkoitat ilmeisesti tätä tuotetta: http://www.katuauto.fi/product_info.php?products_id=157
                        Menivätkö ihan heittämällä paikalleen ?
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16542
                          • Leppävirta
                          Tuo tuote oli josta tein netissä tilauksen. Soitti sitten myyjä ja halusi tarkempia tietoja että millaiseen autoon yms.. Laittoi sitten jotkut canbus ballastit ja D2S adapterit tulemaan jotka parhaakseen näki soveltuvuudeltaan. Muuten plug and play mutta virta ja maa piuhalle apikot laitattaa orkkis auton töpselin tilalle. Tosin en tiedä onko uudemmissa erilaiset systeemit kuin näissä alkupään malleissa. Ainakin ballasteissa eroa mutta en tiedä onko liittimissä.
                          Muuten tosiaan ei mitään ongelmaa valojen toimivuuden suhteen mutta radio sai ballastien vaihdolla pienen häiriön kuuluvuuteen kun valot on päällä. Mutta todella pieni sellainen.
                          • finark
                            • Jul 2010
                            • 49
                            • Rovaniemi
                            Puhutko tässä "auton töpseli" niin siitä johdosta joka tulee alkuperäiseltä ohjausyksiköltä (kaksi napainen johto liittimellä) sytyttimeen?
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16542
                              • Leppävirta
                              töpseli joka tulee orkkis ballastiin on kyseessä. Ballastilta taisi sitten mennä omat piuhansa sytyttimeen.
                              Poistin koko orkkis erillis sytytinjärjestelmän välistä pois. Eli nyt tulee virta vain uuteen ballastiin ja siitä oma piuhansa polttimolle.
