E38 Moduulien sijainti
  • Noxman
    • 136
    • Kokkola
    Aattelinpas synnyttää tälläisen kun joutuu monesti nettiä kahlaamaan ja lukemaan väärääkin tietoa että löytää missä jokin boksi sijaitsee. Eli jos tänne saisi tietoa mistä mikäkin löytyy ja mieluiten auton vuosimallilla ja tyypillä, sekä kuvilla höystettynä. Voisin jopa kasata jonkinlaista FAQ-puolen hommelia.
    Oma kontribuutio 750iL vuosimallia 1/96
    EDC:n ohjainmoduuli Ainakin 1/1996 750iL
    Kontissa samalla puolella missä akkukin sijaitsee. Ensin avataan akkukotelon suojaverhoilu, sitten poistetaan villakangas(kaksi klipsua, nosta tappi ylös pihdeillä niin klipsu lähtee irti) ja boksi on tankinluukun lukkomoottorin takana. Kaksi pulttia auki(kokeile käsin mitkä, hieman hankala päästä etummaiseen käsiksi)Helppo tunnistaa valkoisista liittimistä.
    toim.huom. valmistusajankohdasta 9/1997? eteenpäin boksi hanskalokeron takana OHJE
    PDC:n ohjainmoduuli Ainakin 1/1996 750iL
    Kontissa samalla puolella missä akkukin sijaitsee. Ensin avataan akkukotelon suojaverhoilu, sitten poistetaan villakangas(kaksi klipsua, nosta tappi ylös pihdeillä niin klipsu lähtee irti) ja boksi on sulakepaneelin alapuolella tukiraudan takana. Yksi pultti tukiraudan läpi ja kaksi muovimutteria korissa kiinni, niin irtoaa kehikoineen päivineen(helpoin tapa).
    En tullut nyt ottaneeksi kuvia mutta kun asennan uudet boksit niin otan sitten.
    - E32 735iA - E38 750iAL -
    • 9228
    Kun WDS löytyy suoraan netistä, niin kannattaa mieluumin kerralla harjoitella sen käyttö.
    • Noxman
      • 136
      • Kokkola
      HAA! enpäs ollut tietoinen muutakuin tästä joka oli auttamattoman rajallinen tiedossaan. Tuo bmw-planetin WDS menee heti kirjanmerkkeihin.
